Richtige Zündkerzen für M20 ???
Hi,
hab mir letzte Woche bei ATU neue Zündkerzen für meinen M20 geholt. Hatte vorher NGK und jetzt sinds wieder Bosch. Nur haben die etwas andere Abmaße als die NGK und ich wollte nur mal fragen, ob die Zündkerzen wirklich die richtigen sind.
WR8DC+ ist die Zünkerzenbezeichnung.
Könnte mal schnell jemand überprüfen ob das stimmt? Wäre sehr dankbar.
Marc
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/
Was Du da hast hört sich für mich nach Bosch an .
beim 325i oder 320i mit Kat sollten es W8LCR sein
und bei einem Modell ohne Kat W7DCR
das ist das was mir im Kopf rum spukt.
Mit der Forensuche findest Du bestimmt noch mehr zu dem Thema Zündkerzen
MfG
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-284577
Na ganz toll. Jetzt darf ich die umtauschen... Sind ja super Experten bei ATU. Denen werde ich was erzählen. Dann hol ich mir wieder welche von NGK. Danke!
Marc
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-284584
Also ich hab grad nochmal bei ATU angerufen und nachgefragt. Sie sagen es sind die richtigen. Gibts da nicht irgendwo eine Liste von Bosch wo man selbst mal schnell nachschauen kann?
Sind übrigens die "Super Plus" - Kerzen. Vielleicht haben die eine andere Bezeichnung.
Marc
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-284585
http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Product.jsp?prod_id=76&ccat_id=26&language=de-DE&publication=1
Ansonsten rausgeschmissenes Geld bei den Bosch Zündkerzen!
Wie Spiggy empfohlen hat, sollten es die NGK ZGR5A sein.
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-284589
Ich habe ja auch nicht die "Super 4" sondern die "Super plus" und die waren sogar günstiger als die NGK. Aber eine Liste kann ich trotzdem nicht finden.
Marc
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-284593
Wie sieht es beim 323er mit nachgerüstetem Kat? Oder spielt der Kat da keine Rolle? Gibt es da Unterschiede ( 320, 323, 325), oder gibt es da eine Zündkerze für M20 Motoren?
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-285796
Also ich habe die NGK drin und habe für alle 6 Stück einen Wahnsinns Preis von 11.50 Euro bezahlt SUPER. Nun habe ich sie verbaut und alles läuft wie es sollte :-)
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-285798
Forumsuche und du wirst n jedem fred auf NGK stoßen :D
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-285834
Hi Marc!
Tendenziell kann ich dich beruhigen. Ich fahre die von dir angesprochenen Bosch WR8DC in meinem E30 (325i mit Kat) ohne Probleme. Die Zündkerzen wurden mir von einem guten Kumpel, der viel an M20 und M30 Motoren arbeitet empfohlen, da sie wohl besser arbeiten als die standardmäßigen.
Gruß Thorsten
- 87er BMW E30 327i, 2-türig, diamantschwarz
- 86er Honda CRX AS, viktoriarot, Spaß von 04-09
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-287896
habe mir letzte Woche auch NGK v-line nr. 15 reingemacht. davor waren beru x-....(irgendwas) diese hatten an der oberseite (also verbindung zum Zündkabel) ein kleines "schraubgewinde" und waren bombenfest mit dem Kabel verbunden. die ngk haben aber diese "pilzförmigen" Kontakte. Jetzt wackeln die Zündkabel ziemlich rum und wirklich fest sitzen sie auch nicht auf der Kerze. Ist das ok so? gefällt mir eingentlich gar nicht
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-287904
du musst diese enden abschrauben mit der zange,....das du das gewinde vor dir hast.....
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-287908
jut dann probieres mal aus :daumen:
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-287934
ich habe mal die beru ultra x probiert und bin damit überhaupt nicht zufrieden gewesen. für die zukunft bleibe ich wohl bei ngk.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-288131
er lebt noch:applaus::applaus::applaus::applaus:
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-288166
M20 mit Kat Bosch W8 LCR oder NGK v-Line Nr.15 Wärmewert 145.
Ich Persönlich ziehe die NGK vor.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-288193
  • 1 Jahr später...
Was ist den der Unterschied bei den NGK von der normalen zur V-Line?
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-439185
V-Line is die neue Generation.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-439206
also ngk wuerde ich dir auch empfehlen, hatte bosch auch drin gehabt und die sind nach einer woche wieder rausgeflogen weil der motor unruhig lief, habe dann wieder welche von ngk eingebuat und nu... alles wieder ruhig.
P.S.: Die meisten Fahrzeughersteller verbauen vom werk aus NGK und nicht Bosch und ich denke mal das wir auch seine gruende haben :klug::-D
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/24424-richtige-z%C3%BCndkerzen-f%C3%BCr-m20/#findComment-439309
