LWR-Umbau, Einstellung Fiesta Stellmotoren?
Nein, keine Sorge, es geht nicht um den Umbau an sich.
Der hat einwandfrei funktioniert, aber an den Fiesta Stellmotoren ist hinten eine Einstellvorrichtung.
Nur wenn man daran dreht, tut sich rein gar nichts.
Sind die Dinger nun kaputt, oder habe ich etwas übersehen?
Laufen tun die Motoren...:idee:
MikeL
Tätig ist man immer mit einem gewissen Lärm.
Wirken geht in der Stille vor sich!
(Peter Bamm)
:klug:
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/
nee damit kanst du schon die scheinis einstellen. aber durch das schneckengewinde drehste dir da nen wolf eh sich der scheini bewegt.
ich hab die buchsen (wo die kugelköpfe der stellschrauben reinkommen) mit loch verbaut. dadurch kann ich von vorne mit nem kreuzschraubenzieher die scheinis einstellen.
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-284064
Man kann die Schnecke auch einfach abziehen. An dem großen Zahnrad direkt gedreht geht das recht kommod.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-284091
Moin,
danke für die Tipps!
Werden die Scheinis nur an der unteren Stellschraube eingestellt?
Wofür ist dann die obere Schraube da?
MikeL
MikeL
(Peter Bamm)
:klug:
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-284227
die obere schraube ist für die rechts/links verstellung.
ich ahb mal bei trüben wetter draussen die umgebauten scheinis eingestellt. im dunkeln hab ich dann feststellen müssen das der rechte scheini auf die linke fahrbahnhälfte schein und der linke auf die rechte hälfte.
"silberblick" nannte man das früher
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-284295
Hi Leute, habe heute meine LWR auf elektrisch umgebaut mit Ford Escort Teilen. Bevor ich aber das Ganze an Strom anschliesse habe ich noch eine Frage. Wie lang sollen die Verstellschrauben denn sein bei der Escort LWR? Habe mit der Suche nichts finden können. Sind die Stellmotoren in der höchsten oder der niedrigsten Stellung? Habe Angst mir die Scheinis aus der Verankerung zu schiessen wenn ich es anschliesse. Ich habe die längste Stellung der Originalstellmotoren ausgemessen und die Schrauben entsprechend gekürzt. Ich hoffe Ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-284710
häng doch die scheinis nochmal aus bevor die den saft drauf gibst.
ich meine mich dunkel dran erinnern zu können das die stellmotoren eh nur nen weg von 10mm haben.
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-284711
In der Anleitung für die Fiesta-Teile steht:
Schrauben auf 5 cm kürzen.
Ich hab's so gemacht, scheint mir aber etwas zu lang zu sein, die Dinger sind immer noch zu hoch eingestellt und ich krieg's nicht weiter runter.
Deswegen auch die Frage nach der Einstellung...
MikeL
MikeL
(Peter Bamm)
:klug:
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-285077
wenn in der anleitung steht 5cm dann hab ich das auch so gemacht. warum sollte ich in der anleitung was anderes schreiben als ich in wirklichkeit gemacht hab. :frage:
du kannst doch bei montierten scheinis von vorne die einstellschrauben noch verdrehn. kannst du die nicht noch was reinschrauben?
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-285115
Ich glaub' ja, dass Du es so gemacht hast und es funktioniert.
Ich werde einfach nochmal dabei gehen müssen und sehen dass ich es hinbringe...;-)
MikeL
MikeL
(Peter Bamm)
:klug:
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-285168
ansonsten kürz doch die schraube noch 5mm oder 10. musst halt nur schauen das du noch genug windungen hast zum einschrauben. weil wenns zu weinig sind fängt der scheinwefer bei hohen geschwindigkieten am zu "wippen"
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-285194
Hat bischen was gedauert, bis ich dazu kam:
Also, Schrauben nochmal um 8 mm gekürzt, jetzt passt es.
War beim Freundlichen zum Einstellen und die waren tatsächlich freundlich und bemüht, das gibt's wirklich!:applaus:
MikeL
(Peter Bamm)
:klug:
https://e30-talk.com/topic/24380-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren/#findComment-287426
