Kurty_24 Geschrieben: 10. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 Moin Moin !!!Habe von meinem alten Motor noch den Zylinderkopf liegen und nun angefangen den mal nakkisch zu machen - zwecks Neuaufbau Nocke ist nun raus. Die sieht auch recht eingelafen aus. Meine Frage ist jetzt - Da wo die Nocke im Kopf läuft, sind das Schalen die man auzsschlagen kann??? Ich kann es nicht genau erkennen.....Oder wie soll es sonst gehen??? Denn an diesen Stellen ist der Kopf ja auch nen bischen eingelaufen!Oder muss man das dann beim Fachmann Feinhohnen lassen und es kommt ne Nocke in "übergröße" rein ??? Das wäre sehr schlecht denn ich wollte ne gebrauchte nehmen Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24377-zylinderkopffrage-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 Musst Du vermessen bzw. vom Fachmann vermessen lassenSind die Lagerböcke für die Nockenwelle geweitet, ist der Kopf Schrott. Geh mal mit dem Kopf zu einem seriösen Motorinstandsetzer und lass die Lager vermessen. Wenn ok dann läßt Du ihn am besten gleich zum Abdrücken da, wenn nicht, musst Du Dir einen neuen suchen. Kein Problem sind übrigens optische Riefen, wo der Ölkanal bzw. die Rille in der Nocke ist. Schlecht ist wenn das Lager oval ist. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24377-zylinderkopffrage-m20b25/#findComment-283963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 Schlecht ist wenn das Lager oval ist. was es aber bei einigen köpfen der fall ist. das sind dann die köpfe die im laufe eines jahres getauscht werden weil capuuccino im ventiltrieb. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24377-zylinderkopffrage-m20b25/#findComment-284062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
