Ventilator
e30_4ever
Hallo Leutz ,
Bei meinem Kollegen stimmt was nicht mit dem Gebläse.
Wenn er es anschaltet dann hört es sich an wie ne Hilti
beim Stämmen also richtig laut.Manchmal kackt sie sogar ganz ab
und macht kein ton mehr.
Woran könnte das liegen ?
Hat sich evtl der Motor gelöst oder gelockert?
Mfg
Kai
Was ist den das fürn Lüfter? Der der sich mit dem Motor dreht oder ein elktr.? Wenns der mit dem Motor ist könnte auch die Wasserpumpe im Sand sein und der Ventilator streift am Kühler. Das hört sich dann wie ein Abbruchhammer an. Sieh mal ob der Ventilator Spiel hat. War beim 7er von meinem Dad so und bei einem Kumpel sein 318is.
Gruss
Michi
Original geschrieben von e30_4ever
Vielleicht kann mir ja mal jemand sagen wo Genau
sich der Lüfter befindet dann mach ich ne Fotostory dazu..
MfG
Kai
Fein fein.
An den Lüfter des Heiztungsgebläses, um diesen gehts doch, kommst Du vom Motoraum aus.
Ziemlichgenau mittig an der Spritzwand ist ein Kabelhalter angebracht. Wenn Du den Abschraubst dann siehst Du das da ne Klappe ist, darunter befindet sich das Gebläse
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ziemlichgenau mittig an der Spritzwand ist ein Kabelhalter angebracht. Wenn Du den Abschraubst dann siehst Du das da ne Klappe ist, darunter befindet sich das Gebläse [/b]
Na dann bin ich ja froh das daß nur ein 4 Zyl ist mit viiieeeellll
platz im Motorraum...
Ich danke euch ...Werde morgen mal mit ihm nachschauen.
Ich denke das der lüfter Elektrisch ist . Es ist ein 318 FL.
MfG
Kai
Hi,
MICHI, ich glaub er meint den Gebläsemotor im Innenraum.
Ausbau, bzw. Einbauort:
Motorhaube auf, Gummidichtung unterhalb Frontscheibe abziehen, schwarze Blechverkleidung im mittleren Bereich abschrauben, evtl. Kabelbaum abnehmen ( paar Kabelbinder opfern ) und schon wird der Störenfried sichtbar. Ist etwas fummelig, speziell die Abdeckungen seitlich, aber sonst eine einfache Geschichte.
...und immer wieder der Hinweis auf das Buch: jetzt helfe ich mir selbst, gut beschrieben und bebildert. ( ...gibt's z. B. bei ebay )
eta-thomas
Alles ETA, oder was ??
Ich war mal Grad bei Ebay drin wegen dem Selbsthelf Buch
und es ist sage und schreibe 1 einziges drin.
Also falls ich nicht schnell genug bin beim ersteigern und jemand
noch so ein buch über hat der kann sich ja bei mir melden..
Danke
MfG
Kai
