sitzt passt wackelt und hat luft....
sodale Modor is nu endgültig in seiner position, ich denke der Platz zum Kühler dürfte reichen *g*
Mal schaun Kabelbaum hab ich auch fertig, nurnoch auspuff bauen die tage dann isser soweit..
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/24112-sitzt-passt-wackelt-und-hat-luft/
sieht doch schon mal gut aus... sicher das das klebeband hält? :D:D
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/24112-sitzt-passt-wackelt-und-hat-luft/#findComment-281154
nuja tesa hat damit geworben das des super reissfest sei also habsch den halt mal raingeklebt mit dem zeuch.....
naja is ja auch mal schnell nochn punkt heisskleber drauf falls des so ned halten sollte :hannes::hannes::idee::daumen::meinung:
https://e30-talk.com/topic/24112-sitzt-passt-wackelt-und-hat-luft/#findComment-281157
na ich hoffe doch das er bis zum stammtisch fertig ist, aber ob er bis dahin auch schon tüv hat ist ne andere sache *g*
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/24112-sitzt-passt-wackelt-und-hat-luft/#findComment-281490
Schön. Bekommste den Verteiler noch ab, wenn der kühler drin ist?
Hi Thomas!
Jap Verteilerkappe geht ab wenn der Kühler drin ist, reicht gerade so.
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/24112-sitzt-passt-wackelt-und-hat-luft/#findComment-281529
Man gut das Der Lüfter auf der anderen Seite vom Kühler is,höhö.
Sieht gut aus.
Mußt du den Tunnel noch bearbeiten oder passt das so?
https://e30-talk.com/topic/24112-sitzt-passt-wackelt-und-hat-luft/#findComment-281550
