nojokes Geschrieben: 29. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Moin zusammen.Hab mich extra wegen meiner Frage hier angemeldet, vielleicht kann ja jemand helfen:Ich möchte in meinen T3 einen Bremskraftverstärker vom E30 6-Zylinder einbauen. Das geht problemlos.Wie erkenne ich auf dem Schrottplatz einen E 30 6-Zylinder, wenn z.B. Motor, Auspuff, Heckklappe /Typenschild nicht mehr vorhanden ist? Wichtig: Es muß ein 6-Ender sein. Ich danke euch schon mal..... Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 29. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Das mit dem T3 war mir bekannt, hab nen Kumpel der ist auch T3 begeistert. Den 6ender erkennst du am besten wenn du einfach die Motorhaube aufmachst und die Zündkerzen oder die Krümmerrohre zählst. Ums von aussen zu erkennen haben die 6 Zylinder ausser bei wenigen Ausnahmen hinten ein doppeltes Endrohr, die 4 Zylinder nur ein einzelnes. Meines wissens nach sind die BKVs aber alle gleich ausser dem vom 325ix. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-280819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 29. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Wenn es ein NFL dann am großen Ausschnitt für die Endrohre im Heckblech. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-280820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 29. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Wenn alles was du schreibst schon ab ist,ist es natürlich schwierig,aber das Check Control hatten meines Wissens nur die 6 Zylinder.Ansonsten Typenschild im Motorraum-Motorkennbuchstabe fängt mit 20 oder 25 an...mfg Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-280821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 29. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Hi, da gibts nix zu unterscheiden. Bremskraftverstärker hat die Teilenummer 34331157416 (ATE) und ist in allen E30 verbaut auser M3. Beim Hauptbremszylinder sieht die Sache hingegen anders aus. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-280822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 29. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Hi.Im 325ixT ist aber auch ein anderer drin. Und eigentlich dachte ich in der Limo auch. Allerdings gibt da der ETK dem Stephan recht...Also zusammenfassend: Alle E30 außer M3, 325ixT haben den (...)416 BKV... Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-280825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timbuk2 Geschrieben: 30. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 An der Check Control..Die haben "normalerweise" nur die 6er.Sieht so aus :http://cgi.ebay.de/Bordcomputer-Check-Control-BMW-E30-318-320-325-M3_W0QQitemZ200104325635QQihZ010QQcategoryZ99195QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem und befindet sich über dem Spiegel im Rahmen. Bin wegen der Bremsen nicht sicher, aber die 6er haben doch auch noch die Scheibenbremsen hinten.Wie gesagt, aber nicht sicher wies bei den 4ern ist. Achja...endlich kann man den mal anwenden.. :vw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-281216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 1. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2007 glaub 6ender haben noch 2 zweiklanghube und nen tacho bis 240, aber guck einfach unter die motorhaube. die NFL 6ender müssen an der karosserie einen Halter auf dem linken vorderen Radkasten haben für den Kühlwasserausgleichbehälter Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-281257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 1. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2007 also nochmal der Bremskraftverstärker ist beim 4 und 6 Zylinder der gleiche (vom Hersteller ATE). M3 und 325ix touring hingegen haben einen anderen verbaut. Wo es einen Unterschied gibt ist der Hauptbremszylinder, das ist das Teil an dem sich der Flüssigkeitsbehälter befindet bzw. die Leitungen weggehen. Man muss da unterscheiden. Bremskraftverstärker das große runde Teil, Hauptbremszylinder das Teil das an dem BKV angebaut ist . Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24079-identifizierung-e-30-6-zylinder/#findComment-281348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
