Gebläse der Heizung/Lüftung sirrt
Halllo Forum,
meine Heizung/Lüftung zeigt auf den Lüftungsstufen 1 bis 3 ein nicht allzu lautes aber nerviges eher höherfrequentes Sirren, was sich so anhört, als könnte es das Lager des Lüfters sein. Kann man das insten oder sollte ich das Gebläse austauschen ? Hat ggf. jemand von Euch ein intaktes rumliegen ??
In einigen Beiträge hab ich schon gelesen, daß das vom Motorraum aus geht. Gibt es da eine bebilderte Doku zu ?
Gruß und Dank für die Tips
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24058-gebl%C3%A4se-der-heizungl%C3%BCftung-sirrt/
Hallo peavy!
Ja, das kann man "insten".
Du musst vom Motorraum aus die Abdeckumg über den
Gebläse Rädern abnehmen, dann kannst Du einfach mit Graphit die Lager der Luftschafufeln fetten.
Ist an der Spritzwand, links von den Heizungsschläuchen und beim M40 "unter"/hinter dem Leerlaufregelventil.
Verdammte Bastelei, friemelig und eng... aber geht.
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/24058-gebl%C3%A4se-der-heizungl%C3%BCftung-sirrt/#findComment-280676
wenn du einen neuen Lüfter verbauen willst ... ich habe noch genug von beiden Varianten da.
Könnte auch sein dass an einem Lüfterrad das Plastik gebrochen ist. Hatte ich mal, war kaum sichtbar, aber durch die Fliehkraft verzog sich das Rad und summte.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/24058-gebl%C3%A4se-der-heizungl%C3%BCftung-sirrt/#findComment-280796
Oder einfach nur Laub drin....
Ums ausbauen kommste wohl nicht drum rum.
Gibt schönere Arbeiten am E30, aber machbar ist es.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/24058-gebl%C3%A4se-der-heizungl%C3%BCftung-sirrt/#findComment-280811
