e30marius Geschrieben: 24. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 gestern ist mir ein metallisches klingeln am motor aufgefallen...ich finde es klingt als ob man ne mutter in nen mixer getan hätte.motor läuft aber 1A... dreht sauber hoch und hat volle leistung... aber woher kommt dieses klingeln??? ich meine wenn mein handy klingelt oder die türklingel is das ja okay aber nich mein m20b25... hab mal video gemacht uind das bei youtube hochgeladen... bitte ganz angucken im verlauf des videos hört man es immer deutlicher. Danke, Marius Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 24. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 hallo e30marius, klingt ja nicht so toll, aber vielleicht ist das ja nur eine halterung von lima oder klima ?nimm doch mal ein rohr oder sowas, halte es an verdächtige stellen und drück Dir das andere ende ans ohr,vielleicht kannst Du dieses klingeln ja dann einkreisen.ich hatte mal sowas ähnliches, da hatte sich nur ein bolzen vom klimkompressor gelöst.und keilriemen können unter umständen auch solche geräusche machen, einfach mal wasser draufkippen, dann muss es ruhig werden. viel glück Optimismus ist nichts anderes als der Mangel an Information Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 24. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 nimm doch einfach mal den keiler ab und lass die kiste an, wenns weg is musses ja was am Riementrieb sein...... wenns noch da is.... kann man ja weiter suchen ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 24. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 von welcher seite kommst den eher her??MFG Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 24. April 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 von welcher seite kommst den eher her??MFG Beifahrerseite merkt man ja aufm video das es da deutlicher wird..also der Riemen is vor höchstens 2000 km gemacht wordn vonner werkstatt... Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 24. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Hallo Da kommt mir bekannt vor. Spannrolle vom zahnriemen lager defekt oder lima lager macht auch solche geräusche. Mal nachforschen. MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 24. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Beifahrerseite merkt man ja aufm video das es da deutlicher wird..also der Riemen is vor höchstens 2000 km gemacht wordn vonner werkstatt... Ja der Riemen wird das Geräusch selbst ja net machen ne... Wird nen Lager sein und um rauszufinden welches würde ich zur Fehlersuche den Riemen mal abmachen, weil dann ja Lima, Servo net mehr angetrieben werden und sollte das Geräusch wech sein, weißt dann ja wo der Fehler is.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 24. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 ich hatte das auch mal, das das gelenkstück vom hosenrohr für den hinteren krümmer habs fest zugebraten und ruhe sanft seit dem ist jetzt 7 jahre her klopf mal gegen mit einem schraubendreher oder so, oder halts mit ner zange fest wenn er läuft. klingelt ja auch nicht drehzahlabhängig. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 24. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 bei mir hört es sich so ähnlich an und bei mir is es der lüfter vorne am kühler, der läuft nicht mehr ganz rund.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
