streetflow Geschrieben: 18. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 nabend, gestern is meine batterie so derbe verreckt (hatte vergessen das licht auszumachen) und selbst mit starthilfe per kabel ging der wagen nicht an !!! wir haben dann den wagen annen t4 bus gehangen und musste ihn sogar 400 m ziehen!!! damit er endlich im 3.gang ansprang! so. der wagen lief dann und ich bin gleich zum teilefritzen (hab dann mein auto die ganze zeit angelassen, weil ich nich wusste, ob er wieder angeht) neue batterie eingebaut und er sprang auch gleich an (musste ihn neu anlernen, aber ok) aber jetzt kommt meine eigentliche frage, ich hab eine neue batterie drin und trotzdem, wenn ich den wagen an bzw. grade beim ausmachen leuchten die batterie im cockpit auf!! beim ausmachen ?!? is das normal und mir vorher nich aufgefallen??! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 18. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Meinst du, daß die Lampe brennt wenn der Zündschlüssel auf Zündung steht, der Motor aber nicht läuft?Das ist normal. Die Lichtmaschiene produziert da ja keinen Strom. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 19. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 naja, wenn ich grad dabei bin, den schlüssel z.b. zurückzudrehen! also zum ausmachen! dann leuchtet als einzige die batterie-lampe auf. ich kenn sowas eigentlcih nur als anzeichen dafür, das batterie etwas platt is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 19. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 nöö das is normal....also bei mir is das auch so...weil motor läuft aber die lichtmaschine quasi schneller aus is als der motor... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 19. April 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 echt jetz ?! versteh ich nicht. ich hab etwas paranoia, das meine lima kaputt is und meine neue batterie (Warn schließlich auch 50€) demnäxt wieder platt is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 19. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 Mach dir keine Sorgen. Das ist alles ganz normal. Wenn die Lima kaputt wäre würde die Lampe immer brennen. Aber um absolute sicherheit zu haben kannst du ja einfach mal bei laufendem Motor die Spannung messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 19. April 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 wo setz ichn da am besten an?(sorry, aber ich bin in elektronischer sicht ein totaler looser...ich kann ga nix mit strom :-/) ausser die standart sachen...aber messen war schon zu meiner schul und uni zeit ein graul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 19. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 Direkt an der Batterie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 19. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 weil motor läuft aber die lichtmaschine quasi schneller aus is als der motor... erklär ma ^^ Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 Kannst dir das Messen sparen.Das ist immer so bei Fahrzeugen mit herkömmlicher Ladekontrolllampe im KI. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 20. April 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2007 also brauch ich mir keine Panik machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M350i Geschrieben: 20. April 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2007 bei uns dreht man autos im 2ten gang ! ?!? ( ich selbst mache es immer) , aber im 3.gang ? habe es noch nie gehört ..? Zitieren Hubraum ist durch nichts zu ersetzen....Deshalb werd ich mir nen M350i bauen ! Cocaine handel um schneller reich zu werden ?.... ja ja ja .. es gibt ja auch e30 hier , aber die sind ja schweineteuer ! 60.000le = 10.000€ !! Bericht aus eigener erfahrung ? Es fahren NUR schrott-autos hier rum ! kann selber keinen Guten für mich finden !!Sorry für Mein Deutsch , lebe in Ägypten seit 10 jahren ... Grüße aus Ägypten !! öäü Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
