Domlager???
JanTenner1
Hallo
Also habe einen ix Touring und brauche hinten neue domlager nun weiß ich das ihr da immer die M3 sachen empfehlt nun auch für denn ix ? und hab ne 40er tieferlegung passt das trotzdem ?
wenn dann bitte mit teilenummer und ca. Preiß
danke euch
Also beim ix Touring sind die gleichen Stützlager verbaut wie bei den anderen E30, damit passt das.
Etwa 16€ das Stück.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
wenn alle e30 die gleichen domlager drin haben passen bei allen e30 auch die vom M.
nimm die vom e36 M3. die halten länger als die originalen.
kosten so um die 20€ das stück.
Mathes
Original geschrieben von JanTenner1
Naja aber passen auch welche vom M3 oder so die besser sind als die normalen ???
Also der M3 E30 fährt die gleichen wie alle anderen E30 auch, Ausnahme ist der Touring wenn man das Niveau-FWK hat, diese sind aber unverhältnissmäßig teuer, wie alles an dem Niveau-FWK.
Anraten kann ich dir aus persönlicher Erfahrung zu dem M3 E36 Stützlagern, Teile Nr 33 51 1 137 972, eben so 16€ das Stück, die sind auch im Z3 usw. verbaut. Die sind etwas härter und halten bei mir jetzt so um die 40tkm.
Angeblich passen auch die vom E46 M3, aber da kann ich nix zu sagen. Aber laut ETK fahren E36 und E46 die gleichen Stützlager, Ausnahmen sind hievon sind die Stützlager mit hinten 096, die werden von Cabs und M3 E46 gefahren.
Etwa 13€ das Stück
Oliver
Mitglied der
nimm die vom m3 e46,habe ich in meinem auch drin.habe ich auch immer in meinen e36 gefahren.halten noch laenger als die vom e36 m3.
zusaetzlich nimmst noch vom z3 m roadtser die metallplatten die drüberkommen.
gruss sascha
ex flammis orior
hier nochmal fuer alle
hier die teilenummern und stückpreise
33526754096 x2 12,76
33521128734 x2 0,28
31331092887 x 4 0,23
33521137360 x 2 0,43
51718413359 x 2 9,98 versteifungsplatte
das ist alles was du brauchst.geh mit den nummern zu deinem haendler und bestell.
gruss sascha
ex flammis orior
selber machen, Domlager oben lösen (je 2 mal SW 10 oder 13) dann Dämpfer unten lösen(je 1 mal SW 19 o. 22) dann oben mit nem SW8 die Muter lösen udn altes Domlager in die Tonne. Neues rauf und mit SW8 festmachen, Dämpfer wieder rein, Verteifungsplatte rauf und oben (SW 10 o. 13) und unten (SW 19 o. 22) festmachen. Neue Dichtungen natürlich dazwischen.
mfg
Habe die Teile auch bestellt vor über 1 woche bisher nur die Muttern da der Rest ... naja was lange dauert .... !
deine Preiße stinmmen übrigens nicht sani soll für alle 49,78 Zahlen !
Habe die Teile auch bestellt vor �ber 1 woche bisher nur die Muttern da der Rest ... naja was lange dauert .... !
deine Prei�e stinmmen �brigens nicht sani soll f�r alle 49,78 Zahlen !
grob überschlagen passt das doch 2 * 12,76 + 2 * 9,98 macht ca. 45,50 + kleinkram + eventuell Händlerpreisabweichungen =
meien preise stimmen,ist die aktuelle unverbindliche preisempfehlung der bmw ag.an diese preise sind aber nur bmw niederlassungen gebunden.normale private bmw haendler nehmen meist 5-15% aufschlag auf die teile.
wer also am preiswertesten kaufen will muss zu einer bmw niederlassung fahren.
gruss sascha
ex flammis orior
sanituning meien preise stimmen,ist die aktuelle unverbindliche preisempfehlung der bmw ag.an diese preise sind aber nur bmw niederlassungen gebunden.normale private bmw haendler nehmen meist 5-15% aufschlag auf die teile.
gruss sascha
Naja das kann ja alles sein aber fahre doch icht bis zur nächsten Niederlassung viel zu weit und kämme noch teurer !
MFG
Original geschrieben von E30Azev-K
also ich habe die normalen Domlager wieder eingesetzt, haben beide ca 23 euro gekostet...
aber ist das wahr das die so schnell wieder kaputt gehen???
habe sie jetzt ca 10tkm drin....
wenn Sie so schnell über den Jordan sind dann:
- entweder Fabrikationsfehler
- deine Dämpfer (Zugstufe) sind kaputt
- beim Einbau was Verkehrt gemacht.
Auf die Lager oben gehören so Teller, umbedingt draufmachen, sonst ist das Problem dass jedesmal wenn Du durch ein Schlagloch fährst, einen Randstein runter usw. das Gewicht von Achsschenkel, Rad ++ nur duch die Mutter am Stoßdämpfer die Hülse in dem Gummi belastet, die reist dann mehr oder weniger schnell aus.
Ansonsten ist die Zugstufe mein Favorit, je nachdem wieviele km Du fährst. Ich habe schon einige Lagerwechsel hinter mir weil ich immer geglaubt habe die Dämpfer sind noch ok, haben sich auch so angefühlt, aber warens nicht mehr :D
Erst als ich das Lager nagelneu drin hatte und mein Vater mal mein Auto fahren durfte, habe ich mich nach 280tkm 8-) zum Wechsel der Stoßdämpfer entschieden, was ich nicht bereue.
Er hat nämlich, 2 Std nach dem Einbau, in einer Baustelle (wo ich ja immer durchgekrochen bin) an einer Fräskante den Gummi der Lager von dem Halter gelöst.
Oliver
Oliver
Mitglied der
Sport-FWK, Strassenqualität, vielelicht auch Fahrweise, aber das schließe ich natürlich aus :-Q
früher, eben vor dem Dämpferwechsel habe ich die zuerst alle 10-15tkm geschrottet später im unter 10tkm Bereich. Jetzt ist Ruhe. Die Eibachfeder hinten scheint recht kräftig zu sein.
Aber laut meinem Schrauber sind die normalerweise zwischen 60tkm und 100tkm fällig, also eher wie die Tonnenlager.
Vorne habe ich beim FWK-Wechsel natürlich neue rein, aber die halten eigentlich ewig. Waren bei mir noch ok. Ich denke wer nicht öfters Flugphasen einlegt sollte mit den vorderen 200tkm auf jedenfall kommen.
Oliver
Oliver
Mitglied der
ich sags mal so:
bei nem tiefergelegtem karren inkl sportdämpfer, verreckt alles etwas schneller an lagern und gummis am auto.
es wirken andere kräfte.
mir persönlich ists woscht ob ich die lager hinne jetzt alle 40 oder 100tsd mach. die kosten ned die welt.
bei querlenkern etc siehts natürlich anners aus.
aber mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt 1x im jahr midestens einen querlenker zu machen zB.
thats life :o)
:heuldoch:
nene, weiß nicht was Happi macht, aber Querlenker halten schon so 100tkm oder mehr
Oliver
Mitglied der
