Türdämmung - hat das einer?
hat jemand an seinem E30 die Türen zusätzlich gedämmt? Will dass sie "satter" zugeht.
Wenn ja, gibts irgendwelche Anregungen wie man da am besten vorgeht und auf was man achten sollte?
Danke im Voraus
https://e30-talk.com/topic/23809-t%C3%BCrd%C3%A4mmung-hat-das-einer/
Kannst die Türfolie mit einer Schaumstoffschicht beziehen. Gibt so 3mm dicke selbstklebende Schaumstofffolie.
Ansonsten dick Bitumen(-matten) auf die Türhaut kleben. Nur net die ganze Tür unten mit Unterbodenschutz oder so zupappen, sonst gibts Rost im Falz.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/23809-t%C3%BCrd%C3%A4mmung-hat-das-einer/#findComment-278014
Okay, dann werde ichs mal mit Bitumen probieren.
Ist es schwer die Seitenverkleidung zu demontieren? Habe ein e30 Cab (BJ92) und elektrische Fensterheber.
https://e30-talk.com/topic/23809-t%C3%BCrd%C3%A4mmung-hat-das-einer/#findComment-278047
Also erstes solltest du am inneren Türöffner das Plastikteil nach hinten entriegeln und rausnehmen, oben den Türknopf abschrauben und den Schalter von den elektrischen Spiegeln rausziehen. Dann die Schraube darunter lösen die den Türgriff befestigt. Unten die zwei Schrauben an der Armauflage raus. Dann noch sanft die Clips zwischen Türpappe und Tür lösen und die Türpappe nach oben rausziehen. Ein und Ausbau sollten in 5-10 Minuten gemacht sein.
Du solltest darauf achten, daß du die Türfolie nachher wieder korrekt anbringst, sonnst gibt es Windgeräusche und es zieht.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23809-t%C3%BCrd%C3%A4mmung-hat-das-einer/#findComment-278050
