Mathes318iA Geschrieben: 15. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 ...wie es im D-I-Y beschreiben ist??? also innen die muttern lösen dann die seile unter dem auto vorziehn und an den auseinandergenommen trommeln aushängen? einbau dann in umgekehrter reihenfolge! das hört sich so an als wenn das in 20minuten durch wäre? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23748-handbremsseile-an-trommelbremse-tauschen-wirklich-so-einfach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 15. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 das hört sich so an als wenn das in 20minuten durch wäre? Größtes Hinderniss ist die Stelle, wo sie in die Karosse gesteckt werden, da gehen sie gerne eine "homogene Einheit" ein , ansonsten ist es kein Akt. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23748-handbremsseile-an-trommelbremse-tauschen-wirklich-so-einfach/#findComment-277169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 15. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 Größtes Hinderniss ist die Stelle, wo sie in die Karosse gesteckt werden, da gehen sie gerne eine "homogene Einheit" ein , ansonsten ist es kein Akt. Hehehe schön ausgedrückt! Ich hatte aber eher des Problem die Trommel runterzukriegen und hab die Anker kaputtgemacht, da sind dann die Beläge gekippt und ham beim anziehen blockiert.Am besten diese gleich mitbestellen.P.S.: Hab noch nagelneue originalverpackte Handbremsseile von der Trommelbremse die mir damals falsch geschickt wurden (hab Scheibe) Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23748-handbremsseile-an-trommelbremse-tauschen-wirklich-so-einfach/#findComment-277174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 15. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 Ich hatte aber eher des Problem die Trommel runterzukriegen und hab die Anker kaputtgemacht, Aber da kann man doch einfach vor dem Abnehmen der Trommel durch die Radschraubenbohrung mit nem Schraubenzieher die Bremsbacken entspannen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23748-handbremsseile-an-trommelbremse-tauschen-wirklich-so-einfach/#findComment-277185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 15. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 Aber da kann man doch einfach vor dem Abnehmen der Trommel durch die Radschraubenbohrung mit nem Schraubenzieher die Bremsbacken entspannen. kann man Aber der gute Herr Hoeflerrr war grad so am zerrupfen dass er net dran gedacht hat, bzw. hatte er die Trommeln nur offen um den Radbremszylinder zu wechseln und da wollte er sich des neu einstellen sparen hehehe Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23748-handbremsseile-an-trommelbremse-tauschen-wirklich-so-einfach/#findComment-277188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 P.S.: Hab noch nagelneue originalverpackte Handbremsseile von der Trommelbremse die mir damals falsch geschickt wurden (hab Scheibe) ist das etwa ne versteckte kleinanzeige??? :D:D schreib mir doch mal ne PN. @all: danke für die tips. ich werd dann mal die "zusammenwachsungen" ordentlich in caramba baden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23748-handbremsseile-an-trommelbremse-tauschen-wirklich-so-einfach/#findComment-277209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
