eickzone Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 die Sache hat sich jetzt irgendwie selber repariert... . Das einzige was mir aufgefallen ist war: Ich habe vergessen am hinteren Sattel diese Metallspange einzuhängen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23730-bremse-nach-entl%C3%BCften-immer-noch-teigig/page/2/#findComment-303865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 21. Juli 2007 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Nur mal so zum Thema Kupplung: Ja, die Kupplung beim E30 funktioniert hydraulisch. Das ist aber nie und nimmer der gleiche Kreislauf wir bei der Bremse. Jonas dann zeig mal schnell wo der separate ausgleichsbehälter für die kupplung ist. Hi Mathes, der befindet sich im Inneren des Bremsbehälters. Ein eingener Behälter ist es nicht wirklich, aber er ist getrennt vom "Bremssystem". Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter einen bestimmten Wert hat die Bremse immer noch "Saft" aber die Kupplung nicht mehr. Nicht auszudenken wenn das Kupplungssystem ein Leck hätte und deswegen die Bremse mit ausfallen würde. Da hat BMW sich schon was bei gedacht. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23730-bremse-nach-entl%C3%BCften-immer-noch-teigig/page/2/#findComment-303873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Juli 2007 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 @stephan: ja nee das war mir schon klar. aber somit isses je doch der selbe kreislauf. auch wenn dir beim kupplungsausfall nicht die bremse "aufgeht" um nochmal zum thema zu kommen. wenn man die kupplungsbetätigung nicht auch mit frischen dot4 befüllt kann man sich den rest einfach sparen. weil dann sinkt der siedepunkt durch das vermischen von alter und neuer dot. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23730-bremse-nach-entl%C3%BCften-immer-noch-teigig/page/2/#findComment-303915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 nur wenn die bremse undicht ist... wird die kupplung weiter gehen, weil ja das Kuplungssystem bis ende Schlauch immer noch befüllt ist Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23730-bremse-nach-entl%C3%BCften-immer-noch-teigig/page/2/#findComment-304008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 9. Juni 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2008 Habe bei mir das gleiche Problem beim entlüften.Bekomm es auch nicht gebacken.Habe schon nen neuen HBZ gekauft und eingebaut.Habs allerdings noch nicht mit Zündung an entlüftet.Werds mal probieren. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23730-bremse-nach-entl%C3%BCften-immer-noch-teigig/page/2/#findComment-397327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 9. Juni 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2008 mit zündung an bringt das doch keinen unterschied??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23730-bremse-nach-entl%C3%BCften-immer-noch-teigig/page/2/#findComment-397328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
