Bremse nach Entlüften immer noch teigig
eickzone
die Sache hat sich jetzt irgendwie selber repariert... . Das einzige was mir aufgefallen ist war: Ich habe vergessen am hinteren Sattel diese Metallspange einzuhängen.
Biete:
einfach anfragen
Nur mal so zum Thema Kupplung:
Ja, die Kupplung beim E30 funktioniert hydraulisch. Das ist aber nie und nimmer der gleiche Kreislauf wir bei der Bremse.
Jonas
dann zeig mal schnell wo der separate ausgleichsbehälter für die kupplung ist. :-)
Hi Mathes,
der befindet sich im Inneren des Bremsbehälters. Ein eingener Behälter ist es nicht wirklich, aber er ist getrennt vom "Bremssystem". Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter einen bestimmten Wert hat die Bremse immer noch "Saft" aber die Kupplung nicht mehr. Nicht auszudenken wenn das Kupplungssystem ein Leck hätte und deswegen die Bremse mit ausfallen würde. Da hat BMW sich schon was bei gedacht.
Stephan
@stephan: ja nee das war mir schon klar. aber somit isses je doch der selbe kreislauf. auch wenn dir beim kupplungsausfall nicht die bremse "aufgeht"
um nochmal zum thema zu kommen. wenn man die kupplungsbetätigung nicht auch mit frischen dot4 befüllt kann man sich den rest einfach sparen. weil dann sinkt der siedepunkt durch das vermischen von alter und neuer dot.
nur wenn die bremse undicht ist... wird die kupplung weiter gehen, weil ja das Kuplungssystem bis ende Schlauch immer noch befüllt ist
Biete:
einfach anfragen
  • 10 Monate später...
Habe bei mir das gleiche Problem beim entlüften.
Bekomm es auch nicht gebacken.
Habe schon nen neuen HBZ gekauft und eingebaut.
Habs allerdings noch nicht mit Zündung an entlüftet.
Werds mal probieren.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
