rmk Geschrieben: 13. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 Hallo, habe nun endlich FFB nachgerüstet, und ZV funktioniert wieder (neues Stg)Allerdingsbekommt der Kofferraum irgendwie ein verdrehtes Signal. Wenn ich mit Schlüssel die Türen zu mache geht der Kofferraum auf, genauso wenn ich über FFB schliesse. Wenn ich aufmache, geht der Kofferaum zu. Alle Steckverbindung sind i.O. , die Kabelbäume wurden alle gerade eingebaut. Und es funktioniert auch zuverlässig, nur halt falsch rum. Weiss jemand auf welcher höhe der der Motor hinten eingesetzt ist. man hat in der halterung jeweils spiel nach oben unten zum Festschrauben, vermute das er falsch drinn ist oder so...Vielleicht weiss ja jemand weiter, habe schon so viel probiert (bin bestimmt schon 5 stunden dabei:wall:) grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 hast du den richtige stellmotor an die heckklappe gebaut??? weil nur die stellmotoren der hintern türen haben die gleiche teilenummer. ansonsten haben alle stellmotoren andere teilenummern obwohl sie äusserlich gleich aussehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 13. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 ja der war schon dran, hatte ihn nur kurz gelöst, um das neue kabel einzustecken. (habe halt nen neuen zv-kabelbaumeingebaut) Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 nen flammneuen kabelbaum? oder nen gebrauchten? eventuell noch aus nem touring? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 13. April 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 weiss ich net genau, ist aber ein 4-türer also könnte angehen das er aus nem touring ist. Was hätte ich denn da für eine möglichkeit das in Ordnung zu bringen? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Kabel die auf die Anschlüsse gehen "verdrehen". Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 14. April 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Das mit dem verdrehen, habe ich probiert, allerdings ging es dann nicht mehr, also das schliessen vom kofferraum (probiers aber nochmal müsste rein theoretisch doch gehen!!!!) Kann es denn, laut meiner symptome sein das ich den touringbaum drin habe?Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 hmm ich hab nochmal meine (kaum noch vorhandenen) grauen zellen angestrengt und zu dem schluss gekommen das ich auch nen ZV-kabelbaum aus nem touring in der limo hab. beim umbau gings nicht um die nachrüstung der ZV sondern der elFH (die ja in den kabelbaum eingebunden sind) naja lange rede---> gar kein sinn: bei mir musste ich nix umklemmen. ich hab nur seinerzeit in höhe rückbank die touringkabel abgeschnitten beim ausbau weil kofferaum hatte der touring nimmer (unfall mit derben heckschaden) und hab das dann nur farbmässig mit meinem originalen ZV-kabelbaum verlötet Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-276869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 16. April 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 Dann nehme ich noch mal meinen alten heckklappenschloss stecker und binde ihn mit gleichen Kabelfarben an den neuen. Vielleicht gehts ja dann, hatte ihn bisher nur benutzt um öffnen und schliessen zu tauschen, aber da ging dann gar nix. Kann ich vielleicht das Schloss irgendwie falsch eingebaut haben (kann man ja ihn höhe verschieben) Auf welcher Höhe sitzt das Schloss bei euch? Ganz oben in der Mitte oder eher ganz unten?? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-277473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 17. April 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Danke an euch speziell an Sasionkombiefahrer. habe es nochmal probiert, diesmal habe ich aber nicht nur das li/gr sondern blau und weiss vertauscht. Jetzt gehts! Super vielen Dank Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23682-kann-zv-signal-verdreht-sein/#findComment-277998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
