Fleischi Geschrieben: 29. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Hallo erstmal, ich weiß Suchmaschine betätigen........ Bitte um Entschuldigung für meine (noch) unbeholfenen Fragen. Ich habe ein 320er 89 Cabrio Automatik. Fahrleistungen eherbescheiden aber tragbar. Zustand sehr gut allerdings Stoffausstattung. Vielleicht bekomm ich ja mal ne Lederausstattung in weinrot................. weiter im Text: Ich gehe davon aus, daß beim Motortausch vom 320er zum 325erdas Getriebe kompatibel ist, und ich trotz 320er die Automatikübersetzung Hinterachsübersetzung drinlassen kann. 1. Ist auch die 320er Auspuffanlage mit Kat ab Krümmer nach hinten verwendbar ?2. Bremsen sollten auch für 2,5er ausreichend sein ? Hauptfrage: Der Motor hat "verschiedene Kabel" mit Zentralstecker. Sind beim Motortausch Kabelbaumänderungen notwendig ? Soll heißen. Ich gehe davon aus, daß ich einen 325er Motor mit den ganzen Kabelgedöns kaufe , einbaue und an die vorhandenen Kabelbaumbuchsen wieder anschließe und die Kiste läuft. Steuergerät für 325 inclusive. Geht das ? Ich weiß noch von früher (Opel CIH Motoren) daß das es ohne weiteres (Baukastensystem) möglich war. Es war lediglich der Motor wieder zu verkabeln. Dies ist beim BMW ja aufgrund destrennbaren Kabelbaumes kein Problem? Ist das so?Weiterhin mußte bei einem Einspritzmotor der Einspritzkabelbaum getauscht werden. Auch hier hat der E 30 Stecker oder ? Reicht es also, wenn ich nur die Kabelbaumstecker vom 325er Motor in die vorhandenen Buchsen meines 320er Kabelbaumes stecke? Vorrausgesetzt die Buchsen passen ? Tausend Fragen........................ Wer kann helfen ? Gruß Robert Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 29. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Laut ETK passen die Getriebe nicht, jedenfalls haben sie andere Teilenummern. Wobei ich mal davon ausgehe das es rein Mechanisch schon ranpasst. Auspuff ist kein Problem.Mit dem Motorkabelbaum kenne ich mich nicht aus aber da hats ja genug Leute die sowas schon gemacht haben.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 29. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Auspuff kannste du belassen, kann allerdings sein, daß er leistung schluckt. den motorkabelbaum würde ich vom 2 liter übernehmen, da gehst du auf nummer sicher, daß er zu deinem auto passt. Bremse kannst du lassen, wenn der wagen abs hat, sprich, scheibenbremse hinten vorhanden ist... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 eins muss ich noch zufügen: diff solltest du für den tüv auch wechseln. Mathes EDIT: und ne freigabe aus münchen anfordern für den 2,5 lidder im cab Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EDDA Geschrieben: 30. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 Getriebe passt, auch wenn die Teilenummer nicht gleich ist. Beim 325er Getriebe ist der 5. Länger übersetzt und die Kupplungsglocke beim 320er Getriebe ist etwas kleiner. Bremsanlage ist bei allen Cabs gleich. Kat ist gleich, ESD im Prinzip auch, nur die 325er Endrohre sind größer. Diff kannst Du drin lassen, Fähnchen würde ich aber wechseln. Ich hab' mit Chris eA ne Limo umgebaut, gefordert wird vom TÜV ne Menge, ob es notwendig ist, steht auf nem anderen Blatt. Gefordert war vom TÜV: Umbau der Batterie in den KofferraumStabi-UmbauGetriebeDifferenzialEndschalldämpferFederbeine auf 51mm EDIT: Angaben zum Getriebe beziehen sich natürlich aufs Schaltgetriebe, aber mit der Passgenauigkeit dürfte es sich ähnlich verhalten Zitieren EDDA erzählt jetz ma was lustiges... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 1. Dezember 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 Edda, wieso Batterie in den Kofferraum? Hab ich beim 325 Cab doch auch vorne drin...Aber die TüVler haben eh komische Ansichten... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 1. Dezember 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 batterie bleibt beim cab vorne. genauso wie beim touring ausser IX und TD. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 1. Dezember 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 joe, nicht beachten, der edda hat mal wieder nur gelesen was er wollte..... beim cab. kann die batterie bleiben wo se ist, die stabbis vorne und hinten dürften auch die richtigen sein.... der auspuff ist von vorne bis hinten identisch, inc. lambda. der motorkabelbaum auch. die 51er federbeine dürftest du ja auch schon drin haben ebenso wie die innenbel. bremsscheiben vorne und die scheiben hinten. alles was du tauschen mußt ist motor, getriebe, kardan und diff. Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EDDA Geschrieben: 2. Dezember 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2003 Der EDDA hat schon mitbekommen, dass es sich hier um ein Cab handelt!Der EDDA hat deshalb auch extra geschrieben, das der Umbau bei einer Limo war!Der EDDA bezweifelt, dass die Stabis vorne bei 2,0 und 2,5 gleich sind, außer bei M-Technik-FW. Zitieren EDDA erzählt jetz ma was lustiges... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 2. Dezember 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2003 nicht gleich weinen alter mann...... Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2362-motortausch-325er-in-320er-cabrio/#findComment-21842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
