NIPI2007 Geschrieben: 9. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 HiHab mal ne Frage ich habe meine M-Tech Front abgemacht! Da ich sie lacken will und meine Clips locker bzw. kaputt sind! Nun aber das Problem wier bekomme ich die den da rein ohne die neuen kaputt zu machen?Muss ich da noch mehr abmontieren an der Front? Bitte um schnelle AntwortMFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23593-m-tech-frontsch%C3%BCrze-clips/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 Einfach kurz die Stoßstange abschrauben. Erst die beiden großen Torx raus. Dann beim Abnehmen aufpassen, daß du nicht die Kabel von den Blinkern abreißt. Also erst die Stoßstange 10 cm vorziehen und dann die Kabel abziehen.Dann kannst du die Clips ganz leicht tauschen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23593-m-tech-frontsch%C3%BCrze-clips/#findComment-275498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 10. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Jo Danke dir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23593-m-tech-frontsch%C3%BCrze-clips/#findComment-275573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
