Dr.Cell Geschrieben: 29. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Hallo ihr, ein merkwürdiges Verhalten zeigt sich an einem BMW E30 325i Bj 89. Wir haben vor 2 Monaten erfolgreich ein neues Spenderherz in ein 320i Cab. gebaut. Der 2.5l läuft bis dato sehr gut und hat volle Leistung. Seit kurzer Zeit tritt aber ein merkwürdiges Verhalten auf. Bei Vollgas setzt der Motor schlagartig aus, wird der Fuss weiter auf Vollgas gehalten geht die Sicherung durch. Nimmt man den Fuß nach diesem "Ruck" direkt vom Gas, so bleibt die Sicherung heile und man kann stellenweise wieder komplett Vollgas fahren ohne das etwas passiert. Also nur sporadisch.Der Motor hat Leistung und Beschleunigt vernünftig durch (wenn dieser Aussetzter mal nicht ist). Hat einer eine Idee ??Danke euch. Gruß Taste this ! Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2353-motor-geht-bei-vollgas-aussicherung-brennt-durch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 29. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Welche Sicherung ist es denn?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2353-motor-geht-bei-vollgas-aussicherung-brennt-durch/#findComment-21380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.Cell Geschrieben: 1. Dezember 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 Hi, das ist die Sicherung "Motorelektronik". Gruß ---taste this---- Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2353-motor-geht-bei-vollgas-aussicherung-brennt-durch/#findComment-21746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 1. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 hm *grübel* zieh mal den motorstecker ab und schau mal ob der viel korossion hat, genauso den stecker am Motorsteuergerät hinterm Handschuhfach.... Haste zufällig rost an der Frontscheibendichtung aufer Beifahrerseite? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2353-motor-geht-bei-vollgas-aussicherung-brennt-durch/#findComment-21777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
