Hallo leute habe probleme mit meinem Kondensator nachdem ich den cap entladet habe und wieder aufladen wollte blitze es !!!
Beim Afladen habe ich minus mit minus verbunden und plus mit plus, sobald ich die Kabel an die Batterie halte blitzt es fürterlich.
Was kann das sein mach ich was falsch.
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/
du hast kein widerstand avor gemacht zum laden das wars
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-274821
War denn da keine Lampe (oder halt nen Widerstand) dabei?
Wie hast du denn den Cab entladen?
Du musst auf jeden Fall z.B. ne Lampe zwischen + der Batterie und + des Cabs hängen, nicht direkt verbinden, da es sonst eben funkt, wie du es schon bemerkt hast.
Das liegt daran, dass Elkos im ungeladenen Zustand nen Widerstand von nahezu 0ohm haben, also praktisch wie nen Kurzschluss.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-274831
naja wenns gefunkt hat is eh egal.... das machts ein oder zweimal und dann ist alles schon vorbei und du brauchst keine birne mehr oder widerstand.... ;-)
du hast halt deine batterie damit etwas geschockt... :-)
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-274851
ach quatsch.... die mögen kurzschlüsse... wie nen festgeschweissten schraubenschlüssel auf den polen besonders gern *G*
im ernst --> nen kondensator ist, wie oben schon steht nen zwischenspeicher, der sich sehr schnell füllen und auch wieder sehr schnell entleeren lässt. der wiederstand ist also sehr gering --> wenn du das ding direkt an die batt klemmst versucht das ding ampere zu ziehen wie nen ochse... das siehste an dem lichbogen, den du gezogen hast ;) also strom begrenzen, und die batt etwas länger leben lassen und gut
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-274858
jo macht auch nix.... nur wenn du das öfter machst sagt deine batt tschööööö
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-275735
mit birne gehts am besten...
Gehts auch mit Apfel ? :freak:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-277773
Kann mir denn jemand sagen, wie groß der Widerstand zum Laden bei einem 1Farad Cap sein muss?
finde meinen Widerstand nichtmehr!
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-277812
jau danke dir.
Ist wesentlich besser als diese Widerstände. Mit dem originalen hats ca. 1.5Stunden gedauert, bis der Kondi auf 10Volt war.
So nur 5 Sekunden :)
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-277919
lol... 1,5 stunden??? mit dem original widerstand hats bei mir immer max 15 sekunden gedauert.....
https://e30-talk.com/topic/23528-probleme-mit-powercap/#findComment-278368
