peavy Geschrieben: 5. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 Hallo Forum, ich hab derzeit das Problem, daß manchmal die Benzinpumpe keinen Strom bekommt. Je nach Wochentag oder Laune, wie auch immer ... Was ist denn erfahrungsgemäß die wahrscheinlichste Ursache dafür ? Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23478-kein-sprit-benzinpumpe-hat-manchmal-keinen-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KISSI Geschrieben: 5. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 Also entweder is die Pumpe hinüber oder evtl. Wackelkontakt einer Steckverbindung, Korrosion eines Anschlusses, sprich schlechten Übergangswiderstand gleich keine optimale leitende Verbindung mehr, oder einfach nur irgendwo ein Kabelbruch an einer Knickstelle. Falls die Pumpe über ein Relais angesteuert wird, keine Ahnung ob?, könnte auch ein Hänger des Relais, also nicht anziehen der Spule, oder ein nicht richtig schaltender Kontakt möglich sein. Ciao 4 NowKISSI Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23478-kein-sprit-benzinpumpe-hat-manchmal-keinen-strom/#findComment-274168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boldy Geschrieben: 5. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 jooo....wird wohl das Benzinpumpen Relais sein. Sitzt neben dem DME Steuergerät Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23478-kein-sprit-benzinpumpe-hat-manchmal-keinen-strom/#findComment-274171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
