Kein Sprit - Benzinpumpe hat manchmal keinen Strom
Hallo Forum,
ich hab derzeit das Problem, daß manchmal die Benzinpumpe keinen Strom bekommt. Je nach Wochentag oder Laune, wie auch immer ...
Was ist denn erfahrungsgemäß die wahrscheinlichste Ursache dafür ?
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23478-kein-sprit-benzinpumpe-hat-manchmal-keinen-strom/
Also entweder is die Pumpe hinüber oder evtl. Wackelkontakt einer Steckverbindung, Korrosion eines Anschlusses, sprich schlechten Übergangswiderstand gleich keine optimale leitende Verbindung mehr, oder einfach nur irgendwo ein Kabelbruch an einer Knickstelle. Falls die Pumpe über ein Relais angesteuert wird, keine Ahnung ob?, könnte auch ein Hänger des Relais, also nicht anziehen der Spule, oder ein nicht richtig schaltender Kontakt möglich sein.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/23478-kein-sprit-benzinpumpe-hat-manchmal-keinen-strom/#findComment-274168
