andyd78 Geschrieben: 3. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 Hallo Leute,hat jemand einen Tipp wie man bei der Servolenkung am besten das Hydrauliköl wechselt? Gibt es da irgend eine Ablassschraube oder kann man das Öl irgendwo rauslaufen lassen? Muss ich beim neubefüllen auf irgend etwas acht geben ( servopumpe darf nicht leer laufen oder so? ). Bei mir wirds dringend nötig, das Servoöl sieht schon böse aus. Ausserdem Tropft das Lenkgetriebe ein klein wenig und ich möchte ein "neues" Wundermittel austesten, das das Tropfen beseitigen soll. Ein Zusatz der angeblich die Simmerringe wieder weicher macht, damit sie wieder besser dichten. Soll ganz gut funktionieren. Danke im vorraus für tipps. Gruß Andreas Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 spar dir das wundermittel. bau das getreibe aus und dichte es neu ab solang die schubstange noch nicht riefig ist. wenn die schon hin ist kannste das getriebe logger beim nachbarn im garten entsorgen. das abdichten ist in 3 stunden logger zu schaffen und danach musste eh neuen öl drauf machen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 3. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 ...wundermittel schon gekauft... die einzige Dichtung an der es etwas öl rausdrückt, ist die an der die Welle ins Lenkgetriebe reingeht an der die Lenkstange festgeschraubt ist, besser kann ich´s leider nicht beschreiben. Sonst ist alles trocken. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 ja das ist genau die stelle wo der simmerring sitzt. und der wird nich hart sonder spröde und reisst dann ein. und dann läufts raus. also ich bezweifel das das wundermittel langfristig was bringt. ich hoffe für dich das das wundermittel (aus welchem grund auch immer) einer späteren neuabdichtung nicht im weg ist. wegen eventueller ablagerungen oder sowas. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 3. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 ich würd auch gerne wissen, wo man das öl am besten ablässt!!!unten an der pumpe direckt den schlauch abziehen, oben den deckel öffnen und ablaufen lassen?? evtl. motor starten damit der noch alles rauspumpt?? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 laut reparaturanleitung auf CD nur den vorratsbehälter absaugen, den rücklauf abmachen und dann die druckleitung entfernen. dann könne das getreibe abgebaut werden. damit müsste der rest ja dann leer sein. das buch "so wirds gemacht" sagt dazu gar nix. nur wie man den stand kontrolliert und das system entlüftet. die pumpe trocken laufen zu lassen würd ich nicht machen. weil dann fehlt der pumpe die schmierung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 3. April 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 ...das Mittel wäre ein Weichmacher für die Simmerringe, kein Kleister der die Ritzen dicht macht. Habe extra nachgefragt. Spröde Ringe oder Löcher könnte es deshalb nicht verschliessen oder Reparieren. Ist eine klare wässrige Lösung. Denke nicht das es einer ev. neuabdichtung im Wege steht. Werde den Namen des mittels und den Erfahrungsbericht damit mal posten... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 ja mach mal. und wenn es nur einen sommer lang hält das man das auto bewegen kann und dann im winter (wenn der wagen abgemeldet ist) neu abgedichtet werden kann ist einem schon geholfen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-273692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 7. April 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 so... habe den Vorratsbehälter jetzt nur abgesaugt und Mittelchen ist drin. http://www.petec.de/Problemloesung/Dichtung_LeckUp.htm Schaun wir mal was passiert, oder auch nicht... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-274726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Funktioniert, is aber mit ~30€ relativ teuer finde ich. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-274866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 7. April 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Ja, 30 euro ist ein Wort, aber wenns funktioniert ( hab mich mal mit jm unabhängigen unterhalten, der es ausprobiert hat und bei dem es auch funktionierte ) ist es das wert. Alles ausbauen und auseinander bauen ist zwar die elegantere Lösung, aber auch die schwierigere und zeitraubendere. Hab zwar schon einmal ein Lenkgetriebe Zerlegt, das war aber kein Hydraulisches. Ich denke ein Versuch ist´s wert... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-274870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. April 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 wenns funzt isses ja gut aber wenn nicht haste die hälfte des dichtungssatzes aus dem fenster gehauen. ansonsten kan ich nur sagen: ostern is eh langweilig da kann man auch mal nen servogetriebe abdichten. man hat die familie nicht um sich rum und zu schwiegereltern kann auch nicht gefahren werden weil der wagen ja nich fährt ohne lenkung:devil: :devil: :devil: :devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-274910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 8. April 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 ...hmm, tja, eigentlich richtig mit ostern, muss nur dummerweise nachts arbeiten, aber vielleicht nächstes jahr Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-275024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. April 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 ...hmm, tja, eigentlich richtig mit ostern, muss nur dummerweise nachts arbeiten, aber vielleicht nächstes jahr na noch besser! wenn du nachts arbeitest haste doch den ganzen tag zeit zu schrauben. *fettbreitgrinz* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-275100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 7. Mai 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 ...erster erfahrungsbericht mit LECK UP. -scheint zu funktionieren, war bis jetzt zwar nicht mehr unterm auto, aber was den servo-öl stand betrifft, er ist gleich geblieben, vorher hat er immer wenig aber stetig abgenommen. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23443-servolenkung-wie-%C3%B6l-wechseln/#findComment-282909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
