BlackDevil@325i Geschrieben: 31. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 So, weil es ja nicht allein reicht, das meine Innenbeleuchtung spinnt, hat sich gestern noch ein weiterer Fehler eingeschlichen. Wollte links abbiegen, auf einmal klackt das Blinkerrelais unregelmäßig schnell. Kontrolleuchte für linksblinken geht auch nicht mehr. Rechts ist alles in bester ordnung. Na ja, heute erstmal Birnchen getauscht, nix gebracht. Stoßstange abgemacht und siehe da, Stecker ab. Stecker wieder ran, Blinker geht, aber die Kontrolleuchte im Kombi geht nicht!? Nur die Rechte geht, auch bei Warnblinkanlage geht nur die rechte Leuchte. Kombi raus, Birne getauscht, aber geht immernoch nicht!?!? hat wer irgend ne idee, was dat sein kann!?!?! Relais klackt ganz normal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 31. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 abdeckung der rückleuchten fest? die lösen sich gerne mal, und dann blinkt alles mögliche im tacho mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 31. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 des Problem is ja, das eben links nix mehr blinkt ^^ also halt die Kontrolleuchte im Tacho! Am Auto gehen die Blinker und Rechts geht auch die kontrolleuchte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 31. März 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 so... jetz geht meine Bremsverschleißanzeige nicht mehr bzw spinnt.. obwohl ich noch ne relativ neue platine mit aufkleber aus nem schlachter drin hab.. geh jetz mal davon aus,das das mit dem blinker bestimmt wegen ner Fehlfunktion vom kombi bzw Hauptplatine is... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 dann schreib mal schnell welche der kleinen schrauben am tacho du wo reingedreht hast Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 31. März 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 die sind alle richtig, die ganz lagen 2 außen, die ganz kurzen beiden silbernen in da mitte ... ansonsten das selbe spiel wie bei der letzten defekten platine, klopft man dagegen, geht das licht für verschleißanzeige an und aus und bei zündung an, bleibt die leuchte aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 die sind alle richtig, die ganz lagen 2 außen, die ganz kurzen beiden silbernen in da mitte ... röööööööööööööööschtööööööööööööööösch naja war halt ne vermutung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 31. März 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 joa, anders wärs echt doof gelaufen ne ^^ die lampe geht halt an und aus wenn man dagegenklopft und die hab ich auch schon getauscht, sensoren sind auch neu, also kannich ne kabelunterbrechung ausschließen, ich hol mir jetz irgendwo erstma nen komplettes kombi und vll geht dann ja die blinkkontrolle auch wieda ... ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 check mal die platine wo der tacho und der DZM drauf gesteckt sind. da gehn gern mal die einzelnen kupferbahnen hopps Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23371-n%C3%A4chstes-elektrik-problem/#findComment-272838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
