Motor spinnt,geht im Stand aus...
Guude
hab das heute Mittag zum ersten mal gemerkt.Solange ich am fahren bin, passiert nix aber sobald ich stehen bleibe geht er mir aus.Im Nachbarort wo es ziemlich bergab geht, das gleiche spiel.Wenn ich im leerlauf runter rollen lasse, geh er aus. Wenn ich ihn im 3. oder 4. Gang den Berg runter rollen lasse passiert nix. Nach einigen Kilometern hat er einen unruhigen leerlauf im stand zwischen 1000 und fast 0 u/min als würde er von sebst mit dem gas spelen um nicht auszugehen.Vorhin nach der arbeit ist er mir beim einparken wieder ausgegangen und es brauchte einige versuche bis er wieder angegangen ist.bin dann voll aufs gas gelatscht beim starten und da ging es wieder. Kann es sein das der Leerlaufregler im arsch ist weiler im stand ausgegangen war?
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/
richtig.......
Leerlaufregelventil....versuchen sauber zu machen - oder neues kaufen.
Dann sollte es wieder funktionieren. Die Sintome kommen mir sehr bekannt vor.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/#findComment-270128
jo hört sich nach leerlaufregler an, wenn du sagst welcher motor sag ich dir wo es sitzt *g*
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/#findComment-270218
aehnliche probleme hatte ich auch schon bei nem schlechten kontakt im lmm-stecker. wd40 rein und gut wars.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/#findComment-270730
wolfman
genau so siehts aus.
hatte jetzt mehrere Wochen damit Probleme von wegen immer ausgehen an der Ampel... omegapeinlich und kacke hinzu. habe einfach weil ich keine zeit hatte zum nachschauen den Leerlauf höher gedreht. fatal war das krasser
spritverbrauch
... ja klar war wie mit Choke... habe dann alles mit
bremsenreiniger
Abbgesprüht
um zu gucken ob
falschLuft
gezogen wird wie auch schon vor einem halben Jahr, nix alles dicht!! vor 2 Wochen habe ich mich dann
drum
gekümmert, alle Stecker ab die was damit zu tun haben könnten. lmm. LLR, usw. ......
alles gereinigt und
Kontaktspray
oder wahlweise WD40 reingesprüht und siehe da, alles Super wieder.
und natürlich gleich wieder den
Leerlauf
eingestellt....
soviel dazu.
manchmal kann es so einfach sein.
schönes WE :e30talk:
:e30talk: Gruss aus Berlin Marc
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/#findComment-271022
am 320 kann man kein leerlauf einstellen ;-) wirst wohl einfach den gaszug soweit gedreht haben das er nimmer auf standgas läuft?
Leerlaufregler sitzt neben der drosselklappe sieht aus wie ein l oder ein t, je nach ausführung, ein schlauch geht in die drosselklappe einer geht an den ansaugschlauch, ist ein 3 poliger stecker drna uns ist mit einem gummibügel befestigt ;-)
gruß timo
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/#findComment-271024
hallo,
ja da hast du schon recht das man kein leerlauf einstellen kann.
Du hast ja auf der ansaugbrücke die befestigung vom gaszug. da gibt es eine anschlagschraube und die dreht man weiter rein. genau auf der Drosselklappe!! somit stell ich ja auch den leerlauf ein!
ansonsten hast du recht. dafür gibts ja den leerlaufregler!!!
also bei mir war es der drosselklappenschalter denke ich den habe ich zu erst sauber gemacht und gleich probiert! und dann alles durch gesäubert.
bis dann
https://e30-talk.com/topic/23172-motor-spinntgeht-im-stand-aus/#findComment-271847
