Kopf vom m50b25 auf m20b25
Guude
Seit tagen spukt mir da was am Kopf rum...Sind nicht die oben genannten Motoren vom Block her gleich ausser das der Kopf vom m50 mehr ventile hat?könnte man nicht den Kopf vom M50 mit seinen 24 Ventilen auf einen Block vom m20b25 montieren? Bin leider kein kfzler deswegen entschuldigt diese blöde frage.
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/
Deine Selbstkritik in alle Ehren, die Frage ist wahrlich blöd... ;-) Aber jeder fängt mal klein an, also Kopf hoch!!!
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/#findComment-268947
ChaosProject - den Namen trägst Du bei solchen Gedanken zu Recht ! ;-)
Ne, passt auf keinen Fall, das einzige Teil, was passt, ist der Öleinfülldeckel :D
Und bevor die Frage kommt, nein, ein 318is Kopf passt auch nicht auf den 318i Block...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/#findComment-269092
was nich passt wird passend gemacht.... :-D :D
wäre ja schon cool gewesen wenns passen würde..
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/#findComment-269114
Nichts ist UNMÖGLICH :-R
Aber von Riemen auf Kette umbauen ist SEHHHHHHHR aufwendig.:klug:
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/#findComment-269120
Gruss
Und Abstände der einzelnen Zylinder? Bohrungen Kühlwasser/Ölversorgung zwischen Block/Kopf? Positionen der Zylinderkopfschrauben?
Vergiss es, da passt nix.... Wenn man das soweit hat, kann man nicht mehr von M50 Kopf sprechen. Also doch unmöglich...
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/#findComment-269129
Natürlich nicht.So Komplieziert wollte ich ja auch nicht werden.
Nur Riemen und Kette sollte doch EINLEUCHTEND sein.???????????:streit:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23079-kopf-vom-m50b25-auf-m20b25/#findComment-269131
