streetflow Geschrieben: 16. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 kann das einer mal ausmessen bei seinem fahrwerk? ich hab 310 bei mir stehen und weiss nich, wie tief das is im vergleich zum normalen is, da ich ein gewindefw drin hab. was aber hochgedreht is .... vorne wie hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 nen repräsentatives maß wirst du nicht bekommen. weil jede feder setzt sich unterschiedlich. auch muss die leufleistung der feder beachtet werden. ich hab 328mm am vorderrad bei nem G&M/Koni mit 60/40 was 5jahr alt ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 16. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 also könnt ich von ausgehen, das es eine 70mm tieferlegung an der va war ... is ja nur pi mal daumen ! einfach um eine relation zu haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 16. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 nen repräsentatives maß wirst du nicht bekommen. weil jede feder setzt sich unterschiedlich. auch muss die leufleistung der feder beachtet werden. ich hab 328mm am vorderrad bei nem G&M/Koni mit 60/40 was 5jahr alt ist. Hmm Mathesbei deinem Touring oder dem 4 türer ?Ich habe das selbe Fahrwerk verbaut, in meinem schwatten und des ist ca 3-4 Jahre alt und ich messe an der VA 307mm was ist den nu vorne original ? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 16. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 fahrt ihr 15 oder 16" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 16. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 fahrt ihr 15 oder 16" Ist doch egal Radnabenmitte bleibt Radnabenmitte dadurch ändert sich der Abstand nicht. Im moment steht er auf 15" Winterreifen und im Sommer fahre ich 16" Habe da noch was gefunden von Peters Cabrio http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/808179.htm MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 16. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 is mir klar. das der abstand sich nich verringert ...es geht mir um die ölwanne = bodenfreiheit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 16. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Ich habe bei meiner "60mm Tieferlegung" an der VA ziemlich genau 90mmLuft unter der Ölwanne MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 16. März 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 krass man..meine is inzwischen echt poliert ...ich trau mich ga nich mehr wieder runter zu gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 @spiggy: die limo. der touring wartet noch auf das fahrwerk. ich hab seinerzeit mal mit armin und happi über das fahrwerk gesprochen. und die meinten es könne an dem geringeren gewicht des M40 in verbingung mit den verbauten exzentrischen querlenkergummis zusammenhängen. was aber nicht zu dieser theorie passt ist das grössere gewicht des a-getriebes. ob das nun nur auf die vorderachse wirkt weiss ich allerdings nicht. achso und unter der eh tieffliegenden M40-ölwanne hab ich noch 10cm luft. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-268971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 also ich hab vorne ca 29cm... ich hab gewinde drin und das ist so ca 75 bis 80 tiefer...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2007 also ich hab vorne ca 29cm... ich hab gewinde drin und das ist so ca 75 bis 80 tiefer...... Das scheint mir schon realistischer als 328mm bei 60mm Tieferlegung MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2007 jo normal sollte man so um die 31 oder 31,5 haben bei ner 60er tieferlegung... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 18. März 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Hab jetzt bei mir auch mal nachgemessen.Sind 318mm bei angeblich 80er Federn die aber ganz neu sind.Bei meinem Arbeitskollegen sind es 420mm allerdings Serienfahrwerk.Ach ja beide mit M40 Spielzeugmotor:D.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. März 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 tja das is arg hoch für 80er... so sind 60er...naja vielleicht senken sie sich noch etwas... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 18. März 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 naja i hab 30,2... Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 20. März 2007 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 hat einer ma nen schlüssel zum einstellen des gewindefahrwerks???hab keinen. mit ner rohrzange will ich da nich unbedingt ran. hat einer aus berlin son ding Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 20. März 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 genau 285mm Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-269940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. März 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 ich mess morgen mal... seit der M30 drin is hab ich nich mehr gemessen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-270061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 22. April 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 Ich habe an der VA genau 370mm (alles Serie), m20 mit a-getriebe. gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-279182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 25. Oktober 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Um das nochmal aufzugreifen: 320i VFL Cabrio 82tkm VA ~305mm, HA ~320mm320iA NFL Limo 178tkm VA ~375mm, HA ~325mm Kann das hinkommen? Sind die 40er Eibach an meinem Cab so sehr durchgesackt? Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-325396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. Oktober 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 V/H 33/32, FWK 35/30 Eibach Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23075-abstand-radnabemitte-zu-kotfl%C3%BCgel/#findComment-325406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
