Einpresstiefe frage??
hi hi
habe folgende frage,
habe heute versucht auf mein cab. eine azev a-rad felge drauf zu stecken
felge hat die größe 10x17 et 14 doch das rad steht mit profil 2cm raus..
okay ich gebe zu ich habe die komplette bremse hinten vom 325ix verbaut,die ist ja schon allgemein breiter... doch welche grösse kann ich jetzt nehmen betreff der et.??
bzw.welche azev kann ich jetzt nehmen wegen der et???
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/
naja, bei 10x17 wird das schwierig.
VA ET15, HA ET25 (glaube ich bei max 9J Felgen)
Mach doch vorne 8J und hinten 9J Felgen drauf, dass mußte gehen
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-267997
öhm naja was willst jetzt machen??? was sind denn jetzt für reifen drauf?? das das passen könnte must ja die reifen so wählen das es die wie bei ner 9x16 felge mit 215er so schräg rein zieht....
naja und 10x17 geht schon/besser.. aber eben nur mit richtiger ET....
bei 9x16 geht ja ET15 ohne sorgen...
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-267999
aja ich sags ja... 10x17 würde schon passen mit richtiger ET und richtiger bereifung.....
9,5 geht und natürlich auch 9x17..... kommt eben nur auf ET an und reifen
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-268004
wenn 10x17 et 14 2cm übersteht dann passt 10x17 ab ca. et 34. zumindst nach aussen hin!
Jo, aber ob das dann noch frei läuft is die Frage!
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-268011
naja ich glaube wenn ich auf einer 10er nen 215ner reifen mache,dann brauch ich bestimmt nicht zum tüv damit..
der jagd mich wech..
also wenn ich das richtig verstehe,dann komme ich mit ner 9,5x17 et 30 hin???
dann noch nen 225er reifen
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-268022
naja ne ne auf ne 10er felge passen dann keine 215er druff..... aber wenn man 225 oder 235 nimmt kommt das dann wie ein 215er auf ner 9er felge, das mein ich....
naja und ich glaub das ne 10er felge genauso funktioniert wie wenn einer ne 9er hat mit 15mm platten auf jeder seite....
kommt eben drauf an wie tief der karren is und wie weit er einfedert....
muß man eben.. oder sollte man testen......
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-268024
jo deshalb sach ich ja..... da muß ne andere ET her....
https://e30-talk.com/topic/23024-einpresstiefe-frage/#findComment-268036
