Kühler läuft nicht nach
325e-klatant-
Mal ne blöde Frage:
Wenn man eine längere Strecke gefahren ist, müsste doch - wenn der Motro heiss ist - der Kühler nachlaufen. So zumindest war es bei meinem damaligen Passat (Bj. 91).
Gibts dat beim BMW nicht oder wie?
Danke schonmal!
Gruss
Sascha
Ich gehe einmal davon aus, daß Du den serienmäßigen Lüfter hast.
Er sitzt auf der Wasserpumpenwelle und dreht sich nur bei laufendem Motor. Klingt primitiv - ist es aber nicht: Denn der Lüfter ist nicht einfach festgeschraubt, sondern ist mit einer temperaturgesteuerten Visco-Kupplung mit der Welle verbunden. Der Kraftschluß wird erst bei Erreichen einer bestimmten Luft-Temperatur hergestellt (die Luft die aus dem Kühler kommend die Kupplung anströmt). Dann öffnet ein Bimetall-Streifen ein Ventil, das ein hochviskoses Öl in eine Arbeitskammer fließen läßt. Sonst läuft der Lüfter nur "lose" mit.
Wenn der Lüfter nachlaufen soll, müßte auch der Motor laufen.
Hey Sascha,
ich möchte mal sehen wie das aussieht wenn Dir dein Kühler nachläuft :-)))
Ist alles machbar Viskolüfter raus und auf E-Lüfter umgebaut
die Spannung vom Dauerplus abgegriffen und nicht von der Klemme 15 und schon läuft der Lüfter nach wenn der Wagen warm ist und Du ihn abstellst.
MfG
Spiggy
