325e-klatant- Geschrieben: 5. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2003 Mal ne blöde Frage:Wenn man eine längere Strecke gefahren ist, müsste doch - wenn der Motro heiss ist - der Kühler nachlaufen. So zumindest war es bei meinem damaligen Passat (Bj. 91).Gibts dat beim BMW nicht oder wie? Danke schonmal! GrussSascha Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/230-k%C3%BChler-l%C3%A4uft-nicht-nach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HolgerK Geschrieben: 6. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 Ich gehe einmal davon aus, daß Du den serienmäßigen Lüfter hast.Er sitzt auf der Wasserpumpenwelle und dreht sich nur bei laufendem Motor. Klingt primitiv - ist es aber nicht: Denn der Lüfter ist nicht einfach festgeschraubt, sondern ist mit einer temperaturgesteuerten Visco-Kupplung mit der Welle verbunden. Der Kraftschluß wird erst bei Erreichen einer bestimmten Luft-Temperatur hergestellt (die Luft die aus dem Kühler kommend die Kupplung anströmt). Dann öffnet ein Bimetall-Streifen ein Ventil, das ein hochviskoses Öl in eine Arbeitskammer fließen läßt. Sonst läuft der Lüfter nur "lose" mit. Wenn der Lüfter nachlaufen soll, müßte auch der Motor laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/230-k%C3%BChler-l%C3%A4uft-nicht-nach/#findComment-2137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 Hey Sascha, ich möchte mal sehen wie das aussieht wenn Dir dein Kühler nachläuft )) Ist alles machbar Viskolüfter raus und auf E-Lüfter umgebautdie Spannung vom Dauerplus abgegriffen und nicht von der Klemme 15 und schon läuft der Lüfter nach wenn der Wagen warm ist und Du ihn abstellst. MfGSpiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/230-k%C3%BChler-l%C3%A4uft-nicht-nach/#findComment-2149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 6. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 und dan ist irgendwann ist der termoschalterkaputt...und der lüfter läuft nur noch und zwar so lange bist der accu den geist aufgibt Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/230-k%C3%BChler-l%C3%A4uft-nicht-nach/#findComment-2150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 Darum stehen die S14 angetriebenen Autos von BMW auch andauernd am Straßenrand mit ner leeren Batterie... MfGSpiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/230-k%C3%BChler-l%C3%A4uft-nicht-nach/#findComment-2152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 6. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 es war doch nur scherz man Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/230-k%C3%BChler-l%C3%A4uft-nicht-nach/#findComment-2154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
