Hannes K Geschrieben: 12. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 hallo, auf dem bild mit dem roten pfeil dargestelltes bauteil brummt wie ein schütz oder leuchtstofflampe wenn die zündung eingeschaltet ist. ist das normal? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22997-n%C3%A4chstes-e-problem-bauteil-brummt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 12. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Brummen ist normal der bekommt ne getaktete Spannung. Wenn den ausgebaut hast kannst den prüfen in dem du den ruckartig drehst, dann sollte sich der Drehkolben bewegen. Widerstand messen zwischen den Klemmen (1,2,3-2ist in der Mitte) Zwischen 1+3 40Ohm und 2+3 / 2+1 soll 20 Ohm sein.Oder Stecker rein dann Zündung an und der Drehkolben sollte auf 50% öffnen. Glaub ich hab nix vergessen, hatte den heute auch in der Hand - Aber die Bakterie war alle Edit: Reinigen mit Bremsenreiniger und bissl Kriechöl rein Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22997-n%C3%A4chstes-e-problem-bauteil-brummt/#findComment-267767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 13. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2007 danke für die tips laschi, werde ich mal probieren Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22997-n%C3%A4chstes-e-problem-bauteil-brummt/#findComment-267929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
