Phoenix318i Geschrieben: 12. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Hi Leutz, bin neu hier und hab auch gleich schon n Problem. Meine Lichtmaschine tut nichtmehr so wie sie soll. Angefangen hat das vor einiger Zeit als beim lauten Musikhörn das Licht flackerte. Da is da nich ganz unbewandert bin dachte ich als erstes natürlich an schlechte Masseverbindung und/oder altersschwache Batterie. Obwohl es nur ne kleine 200 Watt Anlage ist hab ich den Massepunkt optimiert und die Batterie geladen. Brachte keine Verbesserung. Es ist sogar so, dass selbst komplett ohne elektrische Verbraucher das Licht im Leerlauf flackert. Wenn alles nur über die Batterie läuft flackert nichts. Also hab ich mal Ladespannung der Lima gemessen. Mit 13,6 Volt war mir das etwas wenig und ich hab darauf einen neuen Regler eingebaut, beim alten waren die Schleifkohlen schon auf 4-5mm reduziert. Ergebnis mit neuem Regler und Überprüfung beim Bosch-Service: Ladespannung 13,6-13,9 Volt. Unter Last (Radio an, nicht laut, Abblend- und Fernlicht an, Heckscheibenheizung an, Lüftung auf maximum) 12,3 Volt an der Lichtmaschine. Klingt also defekt, obwohl mein 318i von 1990 erst 114.000km gelaufen hat. Weiß jemand was ich noch machen könnte, b.z.w. wo ich günstig eine überholte Lichtmaschine herbekomm? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Weiß jemand was ich noch machen könnte, b.z.w. wo ich günstig eine überholte Lichtmaschine herbekomm? Eine gebrauchte von eBay dürfte am preiswertesten werden. Ich hätte spontan auf Reglerdefekt getippt, aber den haste ja schon neu - das blöd dann. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-267656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 12. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 glimmt die ladekontrollle??? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-267690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phoenix318i Geschrieben: 12. März 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Ladekontroll-Leuchte geht sofort nachm starten aus und fängt dann auch nicht an zu leuchten oder auchnur zu glimmen. Ne gebrauchte Bei ebay gibts zwar schon so um 30 Euro rum - aber wie lang die dann durchhält is auch die Frage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-267714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Wenn möglich, nimm eine Größere - also mit mehr Leistung.80A, 90A 115A....Von den 65ern bin ich persönlich garnicht überzeugt. Und schaden kanns nie ;) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-267724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phoenix318i Geschrieben: 13. März 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2007 Passen die alle plug & play an den M40? Kann ich da jede kaufen solang nur deren Halter dabei is? Wie schauts mit dem Riemen aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-268034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2007 Ich hätte noch eine Lima von einem M40 mit 80A Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-268128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phoenix318i Geschrieben: 14. März 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2007 Weiß das keiner welche wo wie passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-268289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phoenix318i Geschrieben: 5. Juni 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2007 Also gut, hab ne gebrauchte Lichtmaschine mit 65 Ampere erstanden und eingebaut. Es gab keine Änderung, immernoch das gleiche Problem. Nach einigen lautstarken Flüchen hab ich mal den alten Regler, der bei der neuen gebrauchten Lima dabei war eingesetzt statt dem neuen Beru-Regler den ich ja gekauft hatte. Siehe da, kein Lichtflackern mehr. Spannung ist zwar auch nur bei 13,9 Volt und unter Last geht die auch auf 12,6 oder so zurück, aber das Lichtflackern im Leerlauf ist verschwunden. Was soll ich nun davon halten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-291665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 6. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 Das der neue Regler defekt ist ? Versuch den mal umzutauschen, vll. isses das. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22986-kraftwerk/#findComment-291670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
