Lavastrom Geschrieben: 10. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 Hallo BMW Freunde mein erster Beitrag - *ich bin aufgeregt* Also es geht um folgendes: Habe bei meinem eta das Problem, dass es beim schalten vom 2 in den dritten Gang kracht, außerdem ist die Schaltung schon sehr unpräzise und ausgeschlagen. Ich habe mir gedacht die einfachste Lösung wärs, das Getriebe zu ersetzen. Im Forum herrschen verschiedene Ansichten: Kann ich ohne weiteres das ein Getriebe von einem 325i einbauen oder muss es das eta-Getriebe sein? Zitieren Verleihe im Raum Hannover: Tonnenlagerabzieher, Federspanner, Kugelgelenkabdrücker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22955-getriebe-325i325e/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 10. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 stimmt, darf auch vom 325i sein. Nur musst du aufpassen, dass das Getriebe aus einem Wagen mit 2-Geber Motronic stammt.Zu erkennen an zwei Ausschnitten ganz vorne seitlich an der Kupplungsglocke. Dort sitzen nämlich die Geber für die Kurbelwellenposition. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22955-getriebe-325i325e/#findComment-267317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 11. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Und die unpräzise Schaltung liegt an der Gummilagerung des Schalthbels und nicht am Getriebe. Also beim Tauschen nicht vergessen! Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22955-getriebe-325i325e/#findComment-267332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
