scooter82 Geschrieben: 9. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Hallo Habe folgendes Problem: Fahrzeug 327i Touring mit Hartge Fächer. Beim Übergang vom Fächer zum Schnitzer Adapterstück zum Kat sind die beiden Rohre mit Auspufschellen verbunden. Die Schellen kann ich aber anziehen ohne Ende, 100% dicht bekomme ich die Geschichte einfach nicht. Gibt es dort sinnvolle Lösungen um die Auspuffanlage 100% dicht zu bekommen ? Gibt es da Dichtmittel ? Ich wollte es nicht mit GUMGUM Masse machen, das ist Fuscherei. http://www.ldm-tuning.de/pictures/A-6344.jpg Danke mfg Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Normalerweise ist bei Auspuffschellen ein Dichtring dazwischen Dein Bild funzt nicht Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
scooter82 Geschrieben: 9. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 http://http://www.ldm-tuning.de/pictures/A-6344.jpg Hier ein Bild dieser ähnlichen verbauten Schellen. Ein Dichtring ? Bei dieser Schelle ist das zb nicht der Fall. Aslo müsste ich 2 neue Schellen besorgen wenn bei den verbauten die Dichtungen defekt sind ? http://www.ldm-tuning.de/pictures/A-6344.jpg Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Nein, das ist was anderes. das heißt bei Dir steckt das eine Rohr im anderen? Mit Auspuffschelle habe ich einen Flansch gemeint da sieht das so aus:x|----|x -|-/\-|------|-\/-|-----x|----|x Hofe Du verstehst was ich meine Wenn das sowas ist zum ineinanderstecken, dann gibt's da so Stahlgeflecht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
scooter82 Geschrieben: 9. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Genau, ein Rohr in das andere Hast du mal ein Bild so eines geflechtes ? Oder eine Adresse wo ich so etwas her bekomme ?? mfgtimo Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
