Rohrschelle am Hosenrohr bzw Fächer wie dicht bekommen ?
scooter82
Hallo
Habe folgendes Problem:
Fahrzeug 327i Touring mit Hartge Fächer.
Beim Übergang vom Fächer zum Schnitzer Adapterstück zum Kat sind die beiden Rohre mit Auspufschellen verbunden.
Die Schellen kann ich aber anziehen ohne Ende, 100% dicht bekomme ich die Geschichte einfach nicht.
Gibt es dort sinnvolle Lösungen um die Auspuffanlage 100% dicht zu bekommen ? :idee:
Gibt es da Dichtmittel ?
Ich wollte es nicht mit GUMGUM Masse machen, das ist Fuscherei. :meinung:
http://www.ldm-tuning.de/pictures/A-6344.jpg
Danke
mfg
Suche:
Cabrio Koti diamantschw Fahrerseite
Chromstoßstange hinten
M Tech 1 vorne/hinten/seite
einfaches CD/Mp3 Radio
Normalerweise ist bei Auspuffschellen ein Dichtring dazwischen
Dein Bild funzt nicht
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
http://http://www.ldm-tuning.de/pictures/A-6344.jpg
Hier ein Bild dieser ähnlichen verbauten Schellen. Ein Dichtring ? Bei dieser Schelle ist das zb nicht der Fall. Aslo müsste ich 2 neue Schellen besorgen wenn bei den verbauten die Dichtungen defekt sind ? :freak:http://www.ldm-tuning.de/pictures/A-6344.jpg
Suche:
Nein, das ist was anderes.
das heißt bei Dir steckt das eine Rohr im anderen?
Mit Auspuffschelle habe ich einen Flansch gemeint
da sieht das so aus:
x|----|x
x|----|x
Hofe Du verstehst was ich meine
Wenn das sowas ist zum ineinanderstecken, dann gibt's da so Stahlgeflecht.
Oliver
Mitglied der
Genau, ein Rohr in das andere :applaus:
Hast du mal ein Bild so eines geflechtes ? Oder eine Adresse wo ich so etwas her bekomme ??
mfg
timo
Suche:
