bmw-318is Geschrieben: 8. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2007 Hallo. Ich bin fast am verzweifeln mit meinem 318ner.Bis jetzt konnte mir niemand sagen was der Fehler ist und ich hoffe ich kann hier eine antwort bekommen. Also....er läuft nach dem Starten für ca. 1 Minute total unrund.Aber nur wenn er Warm ist.Meißt warte ich dann die 1 Minute, denn danach läuft er wieder total ruhig.Er läuft wie gesagt nur scheiße wenn der Motor warm ist und ich ihn mindestens 5-10 Minuten abgestellt habe.(früh morgens wenn er die nacht über stand läuft er von Anfang an gleich top) Na ja hoffe das mir da irgendwer weiterhelfen kann....falls es noch fragen gibt fragt einfach........ MfG Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 9. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Was genau meinst du mit "unrund" ???Nue drei Zylinder.....Drehzahlschwankungen?Bischen genauere Beschreibung verhilft zu qualifizierteren Antworten. MfGKurty Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-266893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Wenn du mit unrund Drehzahlschwankungen im Leerlauf meinst, könnte eine Reinigung des Leerlaufregelventils Abhilfe bringen. Ist ein gängiger Fehler. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-266907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 9. März 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Was genau meinst du mit "unrund" ???Nue drei Zylinder.....Drehzahlschwankungen? Ich meine Drehzahlschwankungen und wenn ich sofort losfahre ohne ihn etwas laufen zu lassen dann nimmt er auch kein gas mehr an.... MfG Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-267006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 9. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Wenn du mit unrund Drehzahlschwankungen im Leerlauf meinst, könnte eine Reinigung des Leerlaufregelventils Abhilfe bringen. Hab ich schon versucht...hab auch einen neuen eingebaut....das hat auch net geholfen.... MfG Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-267007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Vielleicht pissen deine Einspritzdüsen und er versäuft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-267092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 10. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 was genau heißt das? und wie kann ich feststellen ob es so ist..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-267144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 10. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 Wenn du den Motor abstellst bleibt ja weiterhin Druck auf dem Einspritzsystem. D.h. auch auf den EInspritzdüsen. Wenn die nicht richtig dicht sind, tropft Sprit in den Zylinder und beim Starten versäuft der Motor. Lässt man den Motor allerdings stehen bis er kalt wird verflüchtigt und verdunstet das Benzin un man merkt nichts.Um das zu prüfen muß man die Einspritzleiste ausbauen und unter Druck setzten, sprich die Benzinpumpe kurz laufen lassen. Ich glaube das maximum ist ein Tropfen pro Minute.Um das Problem zu beheben reicht oft schon eine Reinigung der Düsen. Das würde ich dann aber bei einer Werkstatt machen lassen, die haben da spezielle Geräte dafür. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22911-l%C3%A4uft-schlecht-nach-dem-starten-wenn-er-warm-ist/#findComment-267188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
