Probleme mit der Tastertur
e30User
Hallo Computerfachleute,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Tastertur :
Anfangs funktionierten alle Tasten normal. Dann hat das "ä" angefangen probleme zu machen. Das hat sich so geäußert, das ich die Taste ä 1x gedrückt habe und leicht Zeitverzögert ( 1/2 sekunde) erschienen zwei weitere ä's. Hab ich nach dem Buchstaben ä schnell weiter getippt kamen die weiteren ä's nicht.
Soweit so gut... jetzt ist der Fehler aber gewandert !! Das Ä funktioniert wieder tadellos, dafür macht das " i " jetzt diese Sperenzchen.
HIIILFE !
^^ noch was: wenn ich Caps und i drücke, wiederholt sich das i - solange ich caps gedrückt halte.
Woran kann das liegen ?!
Bei der Tastertur handelt es sich um die Logitech MX3200
Mein System :
AMD Athlon 2600+ @2300Mhz
Asus A7N8X-E Deluxe
1,3 GB Ram
OS : Windows Vista
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Problem gelöst !
There is new firmware available for your MX3200 or LX710 desktop mini receiver. The new firmware addresses a key repeat issue encountered when pressing a combination of the Fn key and another key.
:applaus:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
