Hallo Computerfachleute,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Tastertur :
Anfangs funktionierten alle Tasten normal. Dann hat das "ä" angefangen probleme zu machen. Das hat sich so geäußert, das ich die Taste ä 1x gedrückt habe und leicht Zeitverzögert ( 1/2 sekunde) erschienen zwei weitere ä's. Hab ich nach dem Buchstaben ä schnell weiter getippt kamen die weiteren ä's nicht.
Soweit so gut... jetzt ist der Fehler aber gewandert !! Das Ä funktioniert wieder tadellos, dafür macht das " i " jetzt diese Sperenzchen.
HIIILFE !
^^ noch was: wenn ich Caps und i drücke, wiederholt sich das i - solange ich caps gedrückt halte.
Woran kann das liegen ?!
Bei der Tastertur handelt es sich um die Logitech MX3200
Mein System :
AMD Athlon 2600+ @2300Mhz
Asus A7N8X-E Deluxe
1,3 GB Ram
OS : Windows Vista
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/22905-probleme-mit-der-tastertur/
Problem gelöst !
There is new firmware available for your MX3200 or LX710 desktop mini receiver. The new firmware addresses a key repeat issue encountered when pressing a combination of the Fn key and another key.
:applaus:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/22905-probleme-mit-der-tastertur/#findComment-266803
Hi,
kann es sein das die Batterien für die Tastatur langsam alle sind? Ist bei mir nämlich so. Wenn die keine Energie mehr haben, dann wird es lustig, wenn man was schreiben will.
Edit: Mist zu langsam getippt.
https://e30-talk.com/topic/22905-probleme-mit-der-tastertur/#findComment-266805
