ist der automatikwählhebel einfach zu tauschen?
Mathes318iA
hab grad gesehn das der wählhebel an meiner limo nicht mehr der beste ist. nun möcht ich den tauschen und auch gleich nen bissi kürzen.
oben isses ja nur die plastikmutter und zwei schrauben. aber komm ich ohne demontage von auspuff und kardan an den hebel vom getriebe??
der ist doch nur von oben geschraubt und unten sind die züge eingehangen. :idee: Bei meinem Schlachter damals war der Hebel das letzte Teil, was im Auto verblieben ist :sonne:
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Kürzen?
Geht das?
Macht das Sinn?
mathes, wenn du dta dingens raus hast, machst du mir n Bild?
Kann auch sein das ich heut mittag mal beim Schlchter schau, wie das zusammengebaut ist...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
was mich stört sind die 3cm was der griff einfach raussteht. einfach kürzen bevor der griff wieder draufkommt. ob das einfach geht weiss ich nicht.
letztendlich will ich nen anderen wählgriff verbauen. e39 oder X5 oder so. und dafür is der hebel definitiv zu lang. ausserdem is der hebel im e30 quergeschlitzt und im e39 längsgeschlitzt.
Na dann Schlitz den e30 Hebel längs (Sägen, Feilen alles ist recht wenn das Ergebnis stimmt) also quasi Kreuzschlitz :freak:
Bin mal gespannt wie das Aussieht, wie sieht der Hebel vom e39/X5 überhaupt aus?
In der Ruhe liegt die Kraft.
aussehn tut der wählknopf so.
http://i20.ebayimg.com/06/i/000/90/5a/d827_1_b.JPG
der wechsel is voll easy.
innen is der hebel mit zwei schrauben fest. die beiden raus und dann drunterlegen. wenn der wählhebel in "3" steht kann man das ende des hebels sehn. die verbindung ist mit einem sicherungsblech gesichert. so ein ähnliches ist beim fangband der motorhaube verbaut. da kann man sich schön anschauen wie das einrastet.
die verbindung lösen und dann kann die wähleinheit ein stück nach oben gezogen werden. ein bissi rechts rum gedreht und man kann das kabel aus den beiden halterungen aushängen. dann kann die komplette einheit nach oben rausgenommen werden.
gekürzt hab ich den hebel noch nicht weil ich noch keinen e39-knopf hab. und wenn der hebel gekürzt ist wird der originale griff nicht mehr halten.
  • 1 Monat später...
So, Mathes, alter Automatik-Freak, wollt mal nachhaken wie weit du mit deinem Wählhebel-Projekt bist.
Ich plan ja das selbe mit nem selbstgedremelten Holzteil...
Oder was kostet denn der vom E39?
Grüße,
Joe
wählhebelprojekt momentan auf eis!
ich hab den "T" vor der tür stehn der muss zum tüv (9wochen drüber) und die limo steht ja abgemeldet in der garage. muss aber auch zum tüv.
desweiteren steht meine süsse grad mitten in der existenzgründung. da bleibt wenig zeit für meine hobbys.
son wählhebel kommt bei egay 49€ und bei bmw 52€.
Schade eigentlich, aber ich hol mir wohl am WE mal von meinem Schrotti nen Referenzhebel für mein Dremel-Projekt...
Grüße,
Joe
Mich nervt der T-Hebel, weil er
a: zu hoch ist
b: mit dem Ascher etwas kollidiert
c: die Betätigung der Entsperrung völlig unergonomisch ist
Also möcht ich mir aus Hartholz einen neuen Wählhebel bauen, der
a: cool aussieht
b: Leichter zu bedienen ist
c: sonst keiner hat
evtl so wie der aus dem X5 - allerdings mit einem Druckknopf oben drauf (blöd wegen Umlenkung, da ja die Entsperrung zieht, wenn mich nicht alles täuscht)
oder mit Entsperrung durch die Handfläche, also auf der anderen Seite.
Grüße,
Joe
