Problem beim beschleunigen
was für ein signal gibt eigentlich der temperatursensor ab?
mit meiner megasquirt kann ich alle motordaten aufzeichnen
und da sieht man das der lilafarbende graph für kühlwassertemp. nicht grade gleichmäßig ist aber ist das auch normal?http://www.magix-photos.com/mediapool05/4B/1A/76/70/A0/0F/11/DA/A6/BC/85/3A/AC/B0/41/64/oma/10/7C05C520E61B11DB8BEE4849D9517C89.jpg
ps:
RPM= Drehzahl
MAP= Map-Sensor (unterdruck)
CLT= Wassertemp.
AFR= Luft/Spritgemisch
PW= Pulsweite(Einspritzdauer)
TP= Drosselklappenpotistellung
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-276489
Der Temperaturfühler würde nur eine Linie darstellen die bei ca 20°C bei 2,7 Kiloohm liegt und bei 80° auf 270 Ohm fällt ( beides ca / +/-10%)
Die anfängliche Kurve wäre stark von der Erwärmungsgeschwindigeit abhängig und würde bei Betriebstemperatur eine gerade bilden.
Natürlich wären erhöhte Beanspruchung wie z.B. Passfahrten sichtbar
weil der Wert dann wohl auf ca 250 Ohm fallen würde.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-276620
aber wenn ich mir meine aufzeichnung da oben anschaue
das kann doch nicht sein das der wert so stark schwankt (z.b. innerhalb 1 sek. von 88° auf 93° und wieder auf 88°)
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-276692
so geht weiter
ausschließen kann ich:
falschluft
temp.geber
kurbelwellensensor
spritpumpe
esv
spritfilter
lmm
unterdruckschlauch
benzindruckregler
kerzen samt kabel
verteiler samt finger
zündspule
lambdasonde
relaise
also eigentlich fast alles
wenn ich mit meiner megasquirt fahre muckt er nicht rum
mit megasquirt hab ich nur ein anderes drosselklappenpoti nenn andere unterdruckschlauch und ebend ein anderes stg.
gibt es für das orginal drosselklappenpoti werte zum durchmessen (teillast/volllast)?
kann ich mit nem stg von einem m20b20 nfl fahren? oder muss das ein m20b25vfl sein?
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-279063
der kram ist eigentlich fast neu und sah auch vor 2 wochen beim wapu wechsel noch fast neu aus
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-279067
ich habe bei mir das selbe Problem (325iC). Beim Beschleunigen ab ca. 4k Touren will er nicht mehr so richtig ziehen. Er geht zwar bis in den Begrenzer, aber auch nur unter Protest...:motz:
Nahezu das ganze Programm, welches ihr hier bereits aufgelistet habt, habe ich bereits durchprobiert. Ohne Erfolg...
Wenn er noch nicht ganz die Betriebstemperatur erreicht hat, dann geht er ganz normal. Sobald er aber "im grünen Bereich" ist spinnt er. Auch die Leerlaufdrehzahl schwankt zw. 700-900 U/min.
Jetzt kommt der angenehme Teil des Beitrags.
Als ich heute die Lambdasonde abgesteckt habe, ging er ab wie Schmidt´s Katze. Sauberer Durchzug und ruhiger Leerlauf...
Was heisst das jetzt? Lambdasonde hinüber oder kann es auch noch an was anderem liegen. Ich denke mal wenn die LS abgesteckt ist verändert das Steuergerät doch die Einspritzung oder Zündung?!
Darum, ist es schädlich ohne LS? Auch wenn ich es jetzt nur solange mache bis ich eine neue habe?
Vielen Dank schon mal im voraus
Thomas
:klug:Lieber hundert mal zu langsam als einmal zu schnell.....
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280545
lass die sonde ab da ändert sich nicht viel aber fürn tüv würde ich sie wieder anklemmen
mein problem hat sich auch erledigt es war der benzindruckreglerhttp://www.oldschoolgarage.de/forum/images/smiles/shit.gif
und jetzt rennt er wieder http://www.oldschoolgarage.de/forum/images/smiles/nuts.gif
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280771
Das gut! Glückwunsch.
Aber .......
Wahrscheinlich Kraftstoffdruck oder -menge falsch.
Eventuell auch Unterdruckschlauch zum Kraftstoffdruckregler porös/gerissen.
..... hmmmm ...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280808
ja is ja richtig hatte den druck gemessen 3,2bar ohne u.druck hab den geber dann nur mal so getauscht
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280823
Wie hoch war der Kraftstoffdruck mit Unterdruck?
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280830
das hab ich nicht gemessen warum auch
wenn dann müsste man das unter volllast messen und ohne prüfstand
geht das so schlecht
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280837
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem. Ruckelartiger Leistungverlust oberhalb von 4000 u/min. Aber nur manchmal. Komischerweise oft wenn es feucht war. Ausserdem hat er oft leicht geruckelt wenn ich mit 80-100 im 5ten dahin geschlichen bin.
Nachdem TDCIAndre vorhin das mit dem BDR gepostet hat hab ich das auch gleich mal probiert und siehe da, wie weggeblasen. Arschgeil!!!!!
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280888
Hätt mich mal interessiert am M20. Schade.
Ne Unterdruck(hand)pumpe tut's übrigens auch ;)
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22899-problem-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-280968
