Käfig, Streben und alles was den Bock steifer macht...
*enemy84
Also da ich mir in kommender Zeit nen schönen E30 aufbauen will und bei mir die Sicherheit und Fahrbarkeit hohe Stellung genießen, brauch ich nen paar Stangen mehr im Auto!
Gibt es da irgendwo gute Angebote, oder ist es besser sich gleich eine Zelle in die Karosse einschweissen zu lassen? Was kostet das? Hatte das Cabrio am Unterboden eventl. noch Versteifungen, die man auch an den 2-türer Schrauben kann...
Vielen Dank!
mfg Christian
matter,fahrgastzelle mit fia zulassung.
ist nur nicht ganz billig.
Markus-Garage
0171 - 4870075
  • 2 Jahre später...
Was ist denn Budget? Ein Käfig der vorne bis auf die Dome reicht und im Innenraum auch noch diverse Streben aufweist kostet schon einiges. Im netz findest eh viele M3 bzw. DTM fahrzeuge die in Ihrer letzten Evolutionsstufe schon einiges an Metern Rohr drinnen hatten.
wiechers
wiechers
wiechers
Du hast davon noch nie einen verbaut oder? Ich hatte 2 und beide haben nie gepasst. Bei wiechers einbauen lassen ist normal kein Problem aber da seh ich den Vorteil des günsitgeren Preises dann nicht mehr. Da kann man dann auch nen vernünftigen kaufen.
aha .. und welcher ist deiner meinung nach vernünftig ?
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
wiechers
wiechers
wiechers
Also ich hab schon einige Wiechers-Käfige verbaut, die haben immer gepasst! Wenn man natürlich bei der Bestellung nicht die richtigen angaben macht, könnte es sein das der Käfig nicht passt! Was gar nicht passte war ein OMP-Käfig da waren die oberen Streben zwischen A&B Säule genau in Kopfhöhe.
Super sind die Zellen im E30 von http://www.cardiff-motorsport.de/ :daumen:
ich hab mir für mein winter e30 nen käfig von heigo geholt.
von wiechers hab ich bisher auch nur gehört,das se nicht so toll passen sollen.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
bissl schwierig so noch zu fahren, was?
Rohre vorne unter dem Armaturenbrett kenn ich ja, aber Balken im Fussraum ist neu
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
