Hallo zusammen
Habe ein neues Verdeck mit Gestänge bekommen.
Wie baut man das alte ab und das neue dran.
Was muss man beachten.
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/
Ja servus Herrmann,
ok, so einfach wirds nicht gehen. Such mal im Forum, dann frag das, was noch fehlt...
Ein Tip: machen lassen! Ist mit das komplizierteste (falls E-Verdeck) am E30...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-265813
Wenn Du weißt mit wievielen Plättchen das "neue" Gestänge unterfüttert war ist es total einfach - abzählen, unterlegen und festschrauben (wenn es denn vorher gepaßt hat). Wenn nicht dann trotzdem pro Seite 2 Schrauben unten und eine vorne am Gestänge im Verdeckkasten lösen, die neue Mütze aufsetzen und probieren ... probieren und probieren und mit den Plättchen spielen bis es paßt.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-265893
Hallo
ist ein Manuelles Verdeck
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-265924
wie 3erMeyer gesagt hat, die Schrauben hinten im Verdeckkasten lösen (ersichtlich welche) und dann mit den Unterlegscheiben ein wenig rum probieren... viel mehr bleibt einem nicht übrig.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-265951
hi
eventuell hilft dir / Euch das weiter.... Bilder zur Verdeck Einstellung aus den BMW unterlagen. mit maßangaben
bye Floh
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-267796
Hi Floh,
ist ja super... Hast du da noch mehr Bilders vom E-Verdeck vielleicht?
Speziell wie man den Verdeck-Motor einstellt?
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-267825
Wow, Floh, du bist mein Held. Tausend Dank. Endlich kann ich alles wieder einbauen. Bräucht ich nur noch neuen Antriebs- und Schlepphebel, die hatts mir leider auch leicht beschädigt...
Tausend Dank nochmal!!!!
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/22825-cabrioverdeck/#findComment-267865
