getriebe vom 320 in den 325
streetflow
Das passt......
Übersetzung wird nen bisl geändert....aber kein Problem - ich habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Das 320 Getriebe baut etwas kürzer als das 325 Getriebe. Hab das noch nie umgebaut, aber man brauch wohl auch die Antriebswelle des 320 (etwas länger). Und dann passt die Sache.
Über bzw. Untersetzung sind gleich !
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
Ach ja Kasi...da kannste aber mal sehr Recht haben...kann sein das Die Kardanwelle nen bisl Kürzer is......aber sicher wäre ich mir da nicht....
Kenne das nur von nem umgebaten 320i auf 325i....da ham wa halt alles ausser motor gelassen....und der ging wie Teufel....ob das am Getr./Diff. lag oder der Motor einfach geil lief kein Plan......
Ei Übersetzung gleich .. 320 Getriebe kürzer ... du brauchst noch die Kardan vom 320.
Der Ging besser weil das Diff vom 320 kürzer ist als das vom 325.
So long ...
Andi
mhm. watn nu
du brauchst unbedingt die kardan vom 320.
beschleunigungs tech.kann ich`s nur empfehlen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
hai neee......daran lags vielleicht auch....aber es war freilich nicht so, dass er nurnoch 190 lief ;-)
Die Gangreichweiten waren echt gut.....weiß ich auch nicht....
Also Übersetzung der Gänge 1-3 ist auch anders!
320i:
I 3,72
II 2.02
III 1.32
IV 1,00
V 0,81
325i:
I 3,83
II 2,20
III 1,40
IV 1,00
V 0,81
Ansonsten wie schon gesagt ist das 2,0 Getriebe etwas kürzer.. Siehe auch Suche. Gab schon einige Themen dazu..
Gruß Simon
ja, und deswegen ist der 325i damit langsamer, wenn man nicht von 0-40 oder 60-80 stoppt.
Getriebe ist kürzer, also ohne passende 320er Kardan schlecht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ich fahr in meinem 325i das Getriebe vom 320i mit nem 3,73er Diff. Ich finde es harmoniert sehr gut, und er geht auch in den ersten 3 gängen recht ordentlich, da man erst etwas später schalten muss.
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
