Hallo...
hab grad endlich mein Motor fertig drin und obenrum alles fertig, als ich den Kupplungszylinder den ich mir gebraucht besorgt habe entlüften wollte.. das ging auch soweit nur das das Pedal keinen gescheiten Druck aufbaut! egal wie oft man entlüftet! einfach kein gescheiter Kupplungsdruck, das Pedal bleibt immer unten stecken!!!! is jetz der Nehmer im Arsch?!?! kann man den ausgebaut irgendwie testen?? also im ausgebauten Zustand federt der Bolzen wieder zurück...
https://e30-talk.com/topic/22780-k%C3%B6nnte-kotzen/
ich tippe her ddrauf das dein geber im eimer ist, wenn am nehmer alles funzt wenn er ausgebaut ist
https://e30-talk.com/topic/22780-k%C3%B6nnte-kotzen/#findComment-265189
...wenn Du das Pedal mit der Hand langsam wieder nach hinten ziehst, danach ein paarmal mit dem Fuss drauf, bei geschlossenem Entlüfterventil ?? Dann sollte es wieder gehen. Ich hatte das gleiche Erlebnis beim entlüften.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/22780-k%C3%B6nnte-kotzen/#findComment-265329
