wo wird normalerweise die ZV verbaut?
moin, moin
ich muss dringend meine (nachgerüstete) ZV abklemmen, weil diese meine Batterie ständig leer zieht.
Wo soll ich aber anfangen zu suchen? Unter der Lenksäule? Oder gibts noch irgnendwas wo ich nachschauen könnte?
Gruss
https://e30-talk.com/topic/22748-wo-wird-normalerweise-die-zv-verbaut/
Also die nachrüst ZV's werden meistens unter der Lenkrad verkleidung verbaut. Die Original ZV ist unter dem rechten voderen Lautsprecher!
Also im Fußraum Lautsprecher raus, dann die Abdeckkappe aus dem Schacht und da sitzt die Orginale ZV!
Björn
https://e30-talk.com/topic/22748-wo-wird-normalerweise-die-zv-verbaut/#findComment-264675
Die ZV ist im SA-Stecker eingesteckt.
Dort abziehen oder einfach die Masse vom Massepunkt nehmen.
Dauerplus liegt nur für die komplette Versorgung der Tür an.
Frank
https://e30-talk.com/topic/22748-wo-wird-normalerweise-die-zv-verbaut/#findComment-264698
Innen-, Handschuhfach- und Kofferraumleuchten.
Danke für die Hilfe
320iC-Nord
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/22748-wo-wird-normalerweise-die-zv-verbaut/#findComment-265734
So muss das thema auch mal aufgreiufen ...
kann ich ne nachrüst ZV an die kabel anklemmen für die originale?
so das ich halt keine kabel eytra legen muss und dann die stellmotoren in der tür dementsprechend auch an die leitungen der originalen...
oder ist das ein problem?
:e30talk:
Unverhofft kommt oft !!! ;-)
https://e30-talk.com/topic/22748-wo-wird-normalerweise-die-zv-verbaut/#findComment-265926
