Kupplung "ruckelt" beim einkuppeln. Verschleiss?
guten abend,
seit ner ganzen weile hab ich das problem, das beim anfahren (zumindest da faellts auf), die kupplung, ruckelt, reisst, zuckt (was auch immer).
es fuehlt sich so an, als wuerde sie nur bedingt greifen. wenn mal eingekuppelt ist, gibts keine probleme. beim normalen schalten auch nicht, aber da ist die kupplung auch nicht so deutlich in aktion.
beim anfahren im vorwaerts- und rueckwaertsgang faellts besonders auf. fuer andere fuehlt es sich so an, als wuerde man ungelenk einkuppeln und deswegen ein wenig holprig anfahren.
das ist wirklich nervig, besonders im stadtverkehr.
liegt das an kupplungsverschleiss und heisst das, dass ich eine neue kupplung brauch? oder gibts da noch andere gruende dafuer? mir kommt es fast so vor, als waere es relativ ploetzlich aufgetaucht.
(und ja, prinzipiell weiss ich, wie man anfaehrt :D)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/
erster Verdächtiger ist hier die Hardyscheibe, aber das ist (vor allem auch bei Betriebswarmen Motor), ein E30 Problem das nicht restlos zu ergründen ist.
Ne kaputte Kupplung "fühlt" sich normalerweise anders an.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-264166
was hat denn die hardyscheibe damit zu tun? ist das nicht die gummischeibe die zwischen getriebe und antriebswelle sitzt?
die sieht bei mir gut aus.
anfangs war ich der meinung, das problem sei bei kaltem auto (und nach langer standzeit) staerker vorhanden, aber mittlerweile glaub ich, dass es immer aehnlich stark auftritt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-264171
ist bekannt, daß die Kupplung vom M40 rupft. Bei mir nur wenn sie heiß ist.
So manch einer empfahl, die Kupplung mal ein paar Meter 'schleifen' zu lassen.
Hab ich noch nicht probiert..
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-264292
So kenne ich das eigentlich auch.
Bei mir war die Kupplung breit. Es ging los wenn sie warm war.....hat geruckelt und gezuppelt.......später dann immer.
Hört sich für mich halt nach verschleiß an.
Neue Kupplung rein und fertig war die Angelegenheit.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-264308
naja, nur daß meine schon 40 tkm ruckelt und jetzt bei 190000 km hab ich keine lust mehr zu wexeln (ist eh meien winter-e36).
Schleifen tut sie nicht...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-264349
manchmal ist die scheibe auch nur verzogen.
lässt sie mal richtig schleifen(bis du es mit deinem riechorgan wahrnimmst das die kupplung arbeitet), sollte es wieder ne weile gehen, bis sie wieder anfängt zu ruppeln!
selten sind die kupplungen wirklich runter.
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265305
danke fuer die hinweise.
dann werd ichs wohl mal mit schleifen lassen probieren. falls sie wirklich am ende sein sollte, kann damit ja auch nichts mehr kaputt gehen. frueher oder spaeter muss dann wohl ne andere her.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265314
jo schleifenlassen behebt das problem oft mal für ne weile....
aber in der regel kannst davon ausgehen das du bald ne neue kupplung brauchst.....
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265319
...hatte das problem auch, motor kalt, alles wunderbar motor warm (nicht heiss gefahren-stau-etc) kupplung rubbelt im ersten gang beim anfahren. hat sich nach einiger zeit von selbst wieder gegeben. würde da nicht in panik verfallen.
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265339
jo is aber nich immer so.....
bei mir wars sehr extrem wenn ich im schneckentempo unterwegs war oder stau....
manchmal schleift sie sich wieder ein, aber oft ist es so das einfach nur ne neue hilft...... heben eben auch nich ewig...
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265383
ich hatte schon zwei e30 in den händen die das ruckeln auch mit neuer kupplung gemacht haben.
solange du noch nen gang vernünftig eingelegt bekomst würd ich die kupplung drin lassen. einfach mal nen bissi schleifen lassen und gut ist.
oder mal an der ampel mit nem bissi zunder anfahren dann ist das auch wech.
Nachtrag: das macht meine kupplung schon seit 60.000km.
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265398
bei mir ruckt die Kupplung auch ab und zu beim anfahren. Mir hat man gesagt das es auch eventuell an dem simmering liegen kann, da mein getriebe eh nicht ganz Trocken ist! Dann kommt auf die Kupplung immer ein weing Öl! Naja bis jetzt stört es noch nicht so sehr!
Björn
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265427
wenn sie öl bekommen würde könntest du garnicht mehr richtig fahren!
meist läuft das öl nur dahinter raus!
https://e30-talk.com/topic/22714-kupplung-ruckelt-beim-einkuppeln-verschleiss/#findComment-265454
