Jack Geschrieben: 27. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 Servus hab da ein Problem mit den Steckern vom Motorkabelbaum an den Motor vom 325i.Und zwar bin ich mir nichtmehr zu 100% sicher welche stecker won hin kommen, damit sind die kleinen 2-3 polligen gemeint, gibts da irgendne Anleitung oder Beschreibung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22699-probleme-mit-steckern-am-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 ...bissle genauer beschrieben, dann könnte man eher Ratschläge geben. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22699-probleme-mit-steckern-am-motor/#findComment-264026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 27. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 Also eigentlich ergibt sich das von selbst, da die Stecker von der Kabellänge und vom Gehäuse her nur an einer Stelle passen.Außnahme: Die beiden Stecker beim Diagnosestecker. 1x für KW- Sensor und einmal für den Impuls- Sensor vom Zündkabel.Diese beiden könnten vertauscht werden. Allerdings springt die Karre dann nicht an-> Stecker vertauschen und dann sollt er laufen... Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22699-probleme-mit-steckern-am-motor/#findComment-264045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 27. Februar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 ok danke mal, ich werd es mal versuchen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22699-probleme-mit-steckern-am-motor/#findComment-264073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
