Radialdichtung Getriebe Kardanwelle
Hannes K
hallo, hab die :suche: benutzt aber keine info gefunden.
muß bei einem kumpel der auch nen 325 i cab wohl die radialdichtung am getriebe kardanwellenseite wechseln da der flansch voll verölt ist. nach dem werkstattbuch braucht man sonderwerkzeug. hat das schon jemand mal versucht??
Wie, die Werkstatt hat gesagt, da bräuchte man Spezialwerkzeug?!? Lol
Bohr ein Loch in den alten Simmerring (vorsicht wegen den Spänen), nimm ne Spax (ganz seltenes Spezialwerkzeug, nur von ausgesuchten Baumärkten zu beziehen ;-) ) dreh die rein und zieh ne damit raus. Den neuen vorsichtig wieder rein klopfen, am besten mit nem Stück Rohr, das den passenden Durchmesser hat...
Aber er muss den Flansch erstmal runter bekommen...
Dazu braucht es eine lange 32er Nuss mit seeeehr kleinem Außendurchmesser. Eine normale 32er passt nicht IN den Flansch und ist auch noch zu kurz.
Das ist mit Spezialwerkzeug gemeint.
Der SiRi an sich wexxelt sich wie jeder andere.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Naja, das is jawohl kein Problem. Steck bzw. Rohrschlüssel, notfalls etwas bearbeiten, abschleifen und es geht... Wenn eine Werkstatt will, dann geht das auch ;-)
