Tank einbauen - Wer kann mir helfen?
Hallo
Brauche Tipps zum Einbau eines 63 liter Tanks bei einem E30 24V Umbau. Was muss ich beachten, wer hat eine Anleitung parat für mich? Bin um jede Hilfe dankbar. Vielen Dank schon mal. Grüße, Matthias
:e30:
https://e30-talk.com/topic/22661-tank-einbauen-wer-kann-mir-helfen/
hmm also ne anleitung:
auspuff ab ab krümmer
hitzeschutzblech unterhalb der kardanwelle anmachen. mittellager lösen. grosse mutter auf der kardanwelle lockern. drei schauben vorn am getriebeausgang lösen und rausnehmen. kardanwelle zusammenschieben. dann die schrauben hinten am diff lösen und kardanwelle abnehmen.
dann vorne den benzinvorlaufschlauch lösen und das ende in nen kanister halten und durch ne drahtbrücke das benzinpumpenrelais überbrücken und somit den tank leerpumpen.
dann im innenraum die benzinpumpe lösen und ausbauen. eventuell vorgandenen separaten geber auch entfernen. entlüftungsschlauch (bissi dicker als die anderen) lösen
wieder drunterkrabbeln und den einfüllschlauch von der tankklappe zum tank lösen und entfernen. beide schläuche der kupferleitungen die von vorn kommen (vorlauf und rücklauf) lösen. eventuell vorhandenen benzinfilter abmachen.
der tank ist mit 5 schrauben am auto festgemacht. die drei "inneren" schrauben lösen. dann den tank gegen runterfallen sichern (stütze bauen oder 2.mann) dann de beiden äusseren schrauben lösen und tank abnehmen.
rückbau in umgekehrter reihenfolge wobei ich beim wiedereinbau den tank nur unterbauen würde und dann erst die schläuche in der nähe der benzinpumpe anschliessen würde. dann haste da mehr platz zum werkeln.
benzinfilter würd ich gleich nen neuen verbauen und aufpassen das du beim einbau keine schläuche klemmst/abknickst.
https://e30-talk.com/topic/22661-tank-einbauen-wer-kann-mir-helfen/#findComment-263386
