streetflow Geschrieben: 25. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 ich hab aufeinmal folgendes problem: den ganzen tag ging alles bin noch 200km gefahrn und abends dann der schreck: ich bin gefahren und plötzlich zickte er rum, er nahm kein gas mehr an, obwohl ich das pedal durchdrückte!! er kam nich höher als 2000Um. und dann gings wieder einigermaßen, dann sprang er.im standgas konnt ich ga nich fahrn, dann sprang an der ampel im stand die drehzahl nadel von 500 auf 1500 und wieder runter usw.gasannahme sehr sehr schlecht, hat kein durchzug. hat da einer ne idee?! oh man, der stand jetz 4 wochen bei mir hier und dann zugelassen und am 1.tag glei sone scheiße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 25. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 Hallo Check mal deine Benzin Zufuhr Sprich Pumpe und Filter evtl durch die standzeit ist der filter dicht. Ist das auch wenn der Motor Kalt oder warm Ist? evtl. Blauer Temp Fühler, MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 25. Februar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 mhmh.wo find ich das ;) ? wo sitztn der benzinfilter das auto war warm !? ich bin zuvor 200km unterwegs gewesen, dann stand er ne stunde und dann trat der fehler auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lenny2k Geschrieben: 25. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 merkt man, wenn der blaue tempfühler kaputt ist, das auch an der tempanzeige? Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 25. Februar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 wo sitzt denn der blaue temp.fühler ?!?! temperatur is dauerhaft bei 80-90° ! aber was hat die temperatur mit dem gasannehmen zu tun?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 25. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 hatte mal ähnliches problem.kein durchzug mehr. ist immer schlechter gefahren, zum schluss bin ich nur noch mit 30km/h gefahren, schneller ging nicht. ursache: kat defekt. aus dem auspuff kam nichts mehr raus. kannst ja mal checken ob bei dir noch was kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 25. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 Hallo.Also der blaue Temp.-fühler sitzt am Thermostatgehäuse. Hat mit Temp.-anzeige aber nix zu tun. Dafür ist der andere Fühler da. Wobei der Temperaturfühler aber mit deinem Problem nichts zu tun hat.. Tippe auch auf Spritzufuhr oder Kat zu...Kraftstofffilter sitzt im Motorraum links nahe dem HBZ. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 25. Februar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 also,1. er läuft anscheinend nur auf 5 töppen2. hab den klr abgeklemmt 3. zündkabel zum 2. pott is etwas elektrisiert ;)4. hab den lmm gesäubert5. hab den luftfilter + kasten säubert und wieder zugemacht (im kasten warn 2 bohrungen)6. hab geprüft ob beim balk irgendwo undicht is, is aber nicht!7. eben lief er wieder einigermaßen ohne aussetzer 8. ausm auspuff kommts raus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 25. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 dann check erstmal sauber deine zündkabel und die stecker die zum oberen ot geber gehen und check dein verteiler! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 25. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 Hatte vor 2 Wochen ähnliche Probleme , nach dem ich alles mögliche gewechselt hatte wurde der Fehler durch den Austausch des Steuergeräts behoben .Gruss Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 25. Februar 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 okeh, werd erstma die kabel tauschen! andere frage hab ich noch: wenn am simmering nix ölt (getriebe ausgang zum kardan) wo könnts rauskommen? es is schon so viel, das sich an einer schraube (nich ölablass) richtige tropfen bilden! wo könnts lecken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 25. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 okeh, werd erstma die kabel tauschen! andere frage hab ich noch: wenn am simmering nix ölt (getriebe ausgang zum kardan) wo könnts rauskommen? es is schon so viel, das sich an einer schraube (nich ölablass) richtige tropfen bilden! wo könnts lecken oberhalb vom kardanausgang, der simmering an der schaltstange vieleicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 mhmh. das wär natürlich noch ne möglichkeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 komm ick da so simpel ran ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 http://i22.ebayimg.com/01/i/000/8c/f7/8952_1.JPG wo meinstn das da Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 26. Februar 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 Na direkt (5cm) über dem Getriebeausgang hinten am Getriebe! Da sitzt nochmal ein kleinerer Simmering für die Schaltstange. Den vergessen viele zu wexxeln, wenn sie den Getriebesimmering machen und wundern sich dann, dass das Getriebe weiterhin ölt :hannes: Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 kommt man locker ran`? oder is dazu die ablassung der karden welle usw. nötig? dann könnt ich ja gleich die ursachen für meinen labrigen schalthebel beseitigen !? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 26. Februar 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 wenn das getriebe noch eingebaut is, und die kardan, dann siehst schlecht hin, und kommst wahrscheinlich auch nich richtig ran. wo ich mein motorprojekt bastelte, hab ich beide simmering getauscht, wenn das getriebe schonmal draussen is, hatte leicht geölt. vom schaltgestänge machte ich selbst, von der kardan hatte ich keine richtige nuss. nach 2 fehlkäufen, hab ich es zum freundlichen getragen und machen lassen. und jetzt die scheisse. am kardan ausgang sifft es schlimmer als vorher. sowas is echt ärgerlich. einmal was vom händler machen lassen, und so ein pfusch:motz: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 27. Februar 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 dafür muss ich doch die kardan welle abbauen (ablassen) und den getriebe träger auch lösen,das das getriebe runterkippt odeR? reicht das schon ?? um aber erst ma wieder hier und da hinzukommen (werkstatt,garage etc) muss ich öl nachfüllen !! meiner is aber so tief :-/ wie komm ich n da am besten ran, wenn er einfach so da steht aufm boden (ich mein halt nich mit hebebürhne etc) ?! ich hätte noch nen großen wagenheber, wobei dann der füllstand verfälscht wird. wieviel ml bzw. L müssen ins getriebe ?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Februar 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 Auspuff abHitzschutzblech abKardan abKardanflansch lösenSchaltstangengelenk abmurksenSimmerringe rauspopeln uuuuund alles wieder zurück. Getriebeölstand wird am Einfülloch überprüft, du musst mim Finger die Flüssigkeit erfühlen können. Wieviel reingingen weis ich nemmer genau. Alles in allem würd ich glaub wenn ich das nochmal machen muss das Getriebe ausbauen, so ein scheiss rumgefrikel ohne Licht und Platz Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 27. Februar 2007 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 gmhmhmhm....klingt ja mal alles ein wenig schwul ! also wenn ich mitm finger an das loch gehe, muss ich das öl schon fühlen? das geht ja dann doch schon in den liter bereich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Februar 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 jo änehalb der zwe rum. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 27. Februar 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 wat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Februar 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2007 ich glaub was zwischen 1,5 und 2L Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22649-gasannahme-spinnt-rum/#findComment-263877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
