Ölpumpe hin??????
Moin ihr Lieben,
brauch mal nen Tipp.
Männe steht mit seinem 316 an der AB und wartet auf den ADAC.
Er sagt das kein Öl hoch zur Nockenwelle kommt und das Öllämpchen leuchtet, Öl is aber drinn?????
Kann doch nur die Ölpumpe hin sein, oder??????
Hat noch jemand ne Ölpumpe für nen M40B16??????
Grüßle
Ela
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/
mich würds nich wundern wenn sich die ölpumpe losgerappelt hat und samt den schrauben in der ölwanne liegt.
oder die ölwannendichtung hat sich verabschiedet un die ölpumpe saugt jetzt dadurch nur noch luft.
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263127
wie soll sich die ölpumpe losrappeln?
die steckt doch direkt auf der KW.
ich tippe mal auf undichte ölwannendichtung( wie schon erwähnt), abgefallenen ölansaugschnorchel oder einen lagerschaden.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263146
sorry hab ich mit dem m20 verwexelt
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263153
Die Ölwannendichtung is noch relativ neu, und würde er dann nicht Öl verlieren??????
Und Lagerschaden??? Welche Lager????
Kann denn die Ölpumpe nicht kaptuu gehen????
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263157
Doch, sicher kann sie kaputt gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Das mit dem Ölschnorchel ist beim M40 wahrscheinlicher. Mit Lagerschaden sind die Pleu bzw. Kurbelwellenlager gemeint. Nicht undenkbar, aber ohne Vorankündigung des Motors eher unwarscheinlich.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263161
Pleullager schliesse ich aus, wie sich das anhört weiss ich aus eigener Erfahrung:eek:
Das mit dem "Ölschnorchel" schnall ich ned, die Ölpumpe is doch an einem Stück8-/
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263165
Die Ölpumpe saugt das Öl über den Schnorchel aus der Ölwanne, wenn der nun nicht mehr dran ist, kann die Pumpe nichts saugen...
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263168
An der Pumpe hängt doch unten ein "teller" drann der das öl saugt8-/
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263172
ja, der sogenannte ölschnorchel ;-)
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263173
Ach, der heisst so:-D
und der kann abfallen??? is ja ein ding.
Werden wir wohl morgen mal kucken müssen.
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263176
die ölpumpe is nich an einem stück... das is beim m20 oder m30..... so....
beim M40 kannst den schnorchel abbauen.... der rest der pumpe sind einzelteile... gehäuse selber is direkt am block dran und nich zum weg schrauben...
also falls die pumpe müll is brauchst den rotor.... so is das zumindest im ETK....
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263184
je nachdem wie lange der motor noch ohne öldruck lief, kann es durchaus einen lagerschaden nach sich ziehen. aber da ihr ja eh die ölwanne abnehmen müsst, könnt ihr die auch gleich kontrollieren.
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263244
Die Lager sind alle ok.
Wie wechsel ich denn die Pumpe, bzw. die Pumpenteile???????:-o8-/
https://e30-talk.com/topic/22634-%C3%B6lpumpe-hin/#findComment-263351
